baza MichałZawodzie
- michalzawodzie
- michalzawodzie
No filtr to wiem Zaintrygował mnie ten kabelek, który biegnie po jego obudowie (ten cienki )
Ja też będę właśnie zakładał te filtry/dławiki
[ Dodano: 2011-10-08, 16:02 ]
Ferryt ma właściwości magnetyczne, więc można go w uproszczeniu nazwać magnesem Nie mylić z magnezem
- michalzawodzie
- michalzawodzie
nie zauważyłem jakiejś różnicy, miałem , to założyłem i na kabel mikrofonu MH48, i na SEM+C
na pewno nie zaszkodziło
__________________________
Jak Cię słyszą , tak Cię widzą...
baza: ICOM IC746, Jackson II, ICOM IC208H, Diamond X510, LW
mobil: Walker, Kenwood D710, Iowa, Comet SBB7
APRS: ON
SQ9RHZ / 161KTW003
APRS: ON
SQ9RHZ / 161KTW003
Nie będę Cię już męczyć bo nie możemy się dogadać Ja wiem po co są te filtry i gdzie się je zakłada. Rzucił mi się w oczy ten cienki kabelek, który jest na obudowie tego filtra (ta pętelka) i chodziło mi o to, czy ta pętelka jest w jakimś konkretnym celu, a nie sam filtr
Narobiłem tylko OT
Jak by nie było zacna baza Ładnie to wszystko wygląda
Narobiłem tylko OT
No właśnie o to mi się rozchodzi - co ma na celu ta pętelka i czy gdzieś się ją podłącza? Wpina się ją w kabel antenowy / zasilający i zwiera do ferrytu? Czy wpina się w kabel i robi pętlę dookoła filtra? Bo nie jest to pętelka z kabla antenowego. Na zdjęciu jest wyraźnie cieńsza niż kabel idący przez filtr i to mnie zastanawia.Młody_Dąbrowa pisze:A na ładowarkach do sprzętu RTV nie masz takiej pętelki? Jak jak moge to też zawsze robie pętelke, wg mnie większa szansa na odfiltrowanie.
- michalzawodzie
Dziękuję Ci za zdjęcia Powiedz mi tylko co to za kabelek (zaznaczyłem białą strzałką na zdjęciu)
Bo tylko o to mi się rozchodzi Normalnie te filtry po prostu zatrzaskuje się na kablu (tak, jak masz to zrobione na kablu od mikrofonu przy drugim radyjku). Tutaj jednak jest pętelka z jakiegoś cienkiego przewodu dookoła filtra i zastanawiałem się, czy to jakieś dodatkowe podłączenie do ferrytu.
