Baza Eazy
- Besserwisser
Nie wiesz czego nie słyszysz :) Z czasem się o tym przekoansz jak inni będą robić a ty nie będziesz słyszeć. Nie masz porównania do żadnej anteny pionowej dedykowanej na te pasma.
Ja mam na dachu 2 anteny CB: jedna zestrojona na 12m a druga na 10m i różnica jest spora kiedy się przełączam między nimi. Nie mówiąc o GP na 15m, który zostawia te antenki daleko w tyle a stoi na ziemi a nie na dachu.
Gratuluję radia, teraz trzeba popracować nad antenami.
M
M
Domyślam się, że do 'dobrych' warunków mi daleko ale mam już jakąś namiastkę pracy na innych pasmach niż tylko 11m Nad antenami już dumam - zastanawiałem się wczoraj gdzie ewentualnie zmieścić deltę SP3PL ale za duża jak na moje obecne warunki (widziałem na żywo u SP5SDD - kawał anteny).Besserwisser pisze:Nie wiesz czego nie słyszysz :) Z czasem się o tym przekoansz jak inni będą robić a ty nie będziesz słyszeć. Nie masz porównania do żadnej anteny pionowej dedykowanej na te pasma.
M
Pewnie skończy się na ciąganiu sznurków dookoła domu
Jak to mówią - nie od razu Rzym zbudowano
- Besserwisser
Dobre radio ten Kenio Eazy, Zamontuj G5RV MFJ i będziesz zadowolony z jej pracy na wszystkich pasmach.U mnie sprawuje się ona dobrze.Skrzynka stroi od 28MHz-14MHz na 1.1-1,3 a 10MHz-3,5MHz - 1,4-1,8.
Baza: YAESU FT-450 /Baofeng UV-3R+/MFJ-902/QJE 30A + Sirio 2016/G5RV multiband MFJ-1778
Mobil: President Jackson 2 + Sirio ML145
- Besserwisser
Wszystko fajnie, tylko czy Eazy ma 2 punkty 15-20m wysokie żeby ją podwiesić :)zibix123 pisze:Dobre radio ten Kenio Eazy, Zamontuj G5RV MFJ i będziesz zadowolony z jej pracy na wszystkich pasmach.U mnie sprawuje się ona dobrze.Skrzynka stroi od 28MHz-14MHz na 1.1-1,3 a 10MHz-3,5MHz - 1,4-1,8.
Poza tym to marny wybór: http://www.karinya.net/g3txq/g5rv/
Fan dipole bedzie pracował rezonansowo, nie dociągany ATU co tylko powoduje straty.
Dobra metoda , przerobiłem trochę drutów i jako LW i jako dipole . Wtedy się dowiedziałem to o czym pisze Bess , czyli ile nie słyszałem na antenie Sirio 827 . Co z tego że stroi mi ja ATU aż do 40 m, jak zwykły drut rozwieszony na drzewach i naciągnięty sznurkiem do prania słyszy kilkakrotnie więcej . Bawię się zwykłym drutem 2,5 mm2 z kabla wielożyłowego odzyskanego po remontach w pracy. Jak będzie kilka dni wolnego pobawię się z zamkniętą deltą .Pewnie skończy się na ciąganiu sznurków dookoła domu
- Besserwisser
Ze sprytnie porozwieszanego drutu można stuknąć 100 krajów w jeden dzień. Dobicie do 150 już trochę zajmie a potem czas na zmiany. Mówię oczywiście o SSB, bo na CW lata sie znacznie dalej i lepiej
Nie mam żadnych drzew ani wysokich punktów, do których mógłbym się zaczepić Myślę, że dobre rozplanowanie i trochę drutu to będzie najlepsza opcja
[ Dodano: 2012-07-19, 22:24 ]
Update: z zewnętrzną skrzynką antenową (we współpracy z tą wbudowaną) udało mi się zestroić Imaxa jeszcze na 18, 14 i 7MHz Pewnie skuteczność licha ale przy dobrych warunkach może coś się 'ustrzeli' Tak więc na ten moment mam 10,11,12,15,17,20,40m, z czego na 10,11,12 i 15m robiłem bez problemu łączności. 20 i 40m nie miałem jeszcze okazji sprawdzić ale to tylko kwestia czasu Wiadomo, że będzie to kiepska namiastka tego, co można uzyskać z dedykowanej anteny na dane pasmo ale na początek to zawsze coś
Odgrzeję nieco kotleta ponieważ wpadł mi w ręce do pobawienia się Yaesu FT-857.Eazy pisze:Francuz - a czego więcej oczekiwałeś od anteny na 10m (fabrycznie jest robiona na to właśnie pasmo) za 450zł? Multibanda na KF?Francuz pisze:Tego życzę bo oczekiwałem na więcej od tej anteny ...
Bez żadnych ceregieli do dotychczasowych pasm 10, 11 i 12m doskoczyły 15 i 17m (szczegóły w logu SN2012UP na qrz.com)
IMAX-2000 być może jest na tych skrajnych pasmach przygłuchawy, ale SWR ma w granicach 1,8 więc praca jest w pełni bezpieczna.
Niestety do 20m bez skrzynki nie sięgnąłem
Sprawdź swoją instalację, a jeżeli nic nie znajdziesz to chyba powinieneś pomyśleć o innej antenie o czym już zresztą było mówione w tym temacie.
Tak, jak pisałem powyżej:
10,11,12 i 15m stroi praktycznie bez skrzynki (ale używam, żeby nie męczyć końcówki przy SWR w okolicach 2,0 na 12m)
Do tego z dodatkową, zewnętrzną, skrzynką stroi na 17,20 i 40m. Na samej wbudowanej nie chce niestety 'zatrybić'.
Jak na razie pracuję (bez większych problemów) głównie na 10,12,15 i 20m. Na 17 i 40 nie miałem jeszcze okazji na QSO - przypuszczam, że sprawność anteny jest tu drastycznie niska.
Co do instalacji to nie ma co za wiele sprawdzać - antena jest trochę nisko nad dachem i to główna bolączka mojej instalacji. Może przed zimą 'dźwignę' ją z 1m wyżej Do tego mam zamontowany GPK, który też ma wpływ na zestrojenie i może być przyczyną różnic pomiędzy naszymi antenami.
Tutaj opisywałem (z wykresami) różnicę 'z' i 'bez' Niestety tylko okolice 11m (nie było jeszcze radia KF i skupiłem się na zakresach wówczas dla mnie użytecznych):
topics7/imax-2000-z-gpk-i-bez-vt15880.htm
Tylko pytanie o skuteczność , z tego co rozumiem stroi dopiero zewnętrzna skrzynka. Skuteczność może być jak w tandetnej mobilówce na zasadzie ,, Widzę CIę to Cię słyszę ''Francuz pisze:to mi gdzieś umknęło - jeśli tak jest to nie ma co dyskutować tylko gratulować sprzętu i życzyć wielu dalekich potwierdzonychEazy pisze:z dodatkową, zewnętrzną, skrzynką stroi na 17,20 i 40m
Wydaje mi się, że Francuz ociupinke sarkastycznie to napisał...januwojt pisze:Tylko pytanie o skuteczność , z tego co rozumiem stroi dopiero zewnętrzna skrzynka. Skuteczność może być jak w tandetnej mobilówce na zasadzie ,, Widzę CIę to Cię słyszę ''Francuz pisze:to mi gdzieś umknęło - jeśli tak jest to nie ma co dyskutować tylko gratulować sprzętu i życzyć wielu dalekich potwierdzonychEazy pisze:z dodatkową, zewnętrzną, skrzynką stroi na 17,20 i 40m
<b >Mobil: Harry III + Sirio ML-145 (był Yosan CB-300)
Zapas: Yosan 120 + AS-100
Instalacja: Link do instalacji</b>
Nie ma się co oszukiwać - skuteczność raczej mizerna przy takich kombinacjach. Chociaż jak są warunki to na 20m bez problemu robię łączności (również poza Europą). O 10,12 i 15m nie wspominam bo tu wszystko śmiga jak powinno.
Powiem tak - jak na antenę CB to nawet nieźle daje radę na KF Nie ma co odnosić tego do dedykowanych anten na KF bo to inna bajka. Jest to jednak jakaś alternatywa dopóki czegoś nie zmienię
Na bazie kosmetyczne zmiany
Doszła nowa zabawka w postaci słuchawek z mikrofonem dynamicznym na pałąku. Jedyne jakie znalazłem z dynamikiem - wszędzie elektrety wymagające osobnego zasilania. Do tego obudowa samej wkładki jest dosyć spora, więc z czasem będzie można coś podłubać. Słuchawki mają jeden minus - szybko robi się wnich gorąco. Pod tym względem Razer Carcharias biją je na głowę (w Razer'ach można kilka godzin siedzieć w pełnym komforcie) ale z kolei Razer'y mają elektreta a mi nie chciało się już bawić w doprowadzanie zasilania na wkładkę.
Do tego na bazie pojawił się Wouxun KG-UV2D (wielkie dzięki bobik ) oraz Ranger DX2950 z zalutowanym filtrem Cerad oraz niesamowicie przyjemnie działające w AM i FM radio Danita 640AM. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony pracą i kulturą odbiornika w tym radio. Jak tylko zakupię auto to zapakuję tam Danitę. Radio jest gabarytów U68/Walkera ale moim zdaniem pracuje przyjemniej niż oba te razem wzięte.
Z kolei Ranger przeszedł kilka drobnych zabiegów. Dostał filtr Cerad, wyprowadzone zasilanie na 6-ty pin (Road Devil pracuje bez baterii), lekko poprawione SQ. Radio grzmi w eterze (informacje z raportów) a i odbiorczo działa całkiem przyzwoicie
Pod słuchawki z mikrofonem wykonałem okablowanie, które pozwala na podłączenie mikrofonu do gniazda radia oraz dodatkowo na drugim kablu jest pedal switch. W ten sposób mam dwie ręce wolne przy laptopie lub TRXie, PTT pod nogą i mik na pałąku przy słuchawkach. Słuchawki są wpięte w dodatkowe, zewnętrzne, DSP, które w tandemie z Kenwood'owskim DSP działa naprawdę wybornie Kabel ma wyprowadzone gniazdo jack pod wtyk mikrofonowy oraz duże gniazdo jack i wtyk pod nożne PTT. Umożliwia to podłączenie dowolnego przełącznika PTT po odłączeniu pedal switch'a.
Dodatkowo przerobiłem skrosowanego R232 (na wersję 'prostą') i za pomocą mini express card mam interfejs do Kenwooda, który pozwala mi podłączyć radio pod laptopa (np. do współpracy z Winlog'iem).
I to chwilowo na tyle Niestety to, co najważniejsze (czyli anteny!!!) nadal bez zmian
