BAZA IRON GROCHOWCE
powoli do przodu jak to mówia
[ Dodano: 2012-06-06, 21:26 ]
chwile nic nie pisałem
zaszły małe zmiany
z racji tego ze doszedł wzmak z przedwzmacniaczem dokupiłem jeszcze jeden zasilacz do wzmaka. oczywiscie przerobiłem zasilacze sam
2 radyjka
intek HR 5500 i SUPER CHEETAH .
Intek na SSB a SUPER CHEETAh na 19 AM tylko czekam na przełacznik antenowy zeby 2 radia miały nasłuch i podczas nadawania jedno nie zjarało drugiego .
toszke trzeba było sie pobawic zeby pochować kable itp . INTEK ma dorobione chłodzenie na włacznik gdyz troche sie grzeje .
a tak to wyglada wieczorkiem
takze powoli sie rozwijamy
a zaczynalismy od :
zaszły małe zmiany
2 radyjka
a zaczynalismy od :
no ja muśle ze wkoncu sie usłyszymy bo jak narazie Ty nas słyszysz z Przemyśla a my Ciebie nie działaj działaj
z moich takich małych łacznosci to:
Krzysiek neapol-1MK315
Andrzej Nikozja-110AT101
Mohamed maroco-76CN82P
NIKO-ok. Dortmundu-13FB157
TOMEK-Belgia-16BD695
Dziekowac
cos nei moge złapac propagacji na Polske. podobno była bardzo czesto w godzinach popołudniowych ale ja w tym czasie w pracy siedziałem
z Krzyśkiem z Neapolu bardzo czesto rozmawiałem z bardzo dobrymi raportami
no niestety u mnie cisza moze taki teren .
Kiedy rozmawiałem z Krzyskiem z neapolu on rozmawiał dosłownie z cała polska a ja nikogo nie słyszałem
[ Dodano: 2012-07-16, 18:46 ]
czas troche zaktualizowac temat.
na miejsce SIRIO GPE 27 wlazła Sirio Gain Master. GPE zeszła troszke nizej na 4m maszt i czeka na podłaczenie do SUPER CHEETAH.
bez obrazy ale te pożądne moce to : ? [KL 203-P -200PEP 60 D.K. ? ]IKAR pisze:z łącznościami to niema problemu ale w planach jest zmiana masztu i zmana anteny na nim i może wtedy pogadam z IRON(em) Bo ja ich słysze ale brakuje mi zasilania żebym mógł pożądną mocą pociągnąćFrancuz pisze:rób łączności
Ja to sie wstydze powiedzieć że mam stare lampowe graty i przestawiam je co rusz z kąta w kąt, a właśnie dzisiaj podłączyłem stary zestaw CB :
Magnum Maverick A24 oraz
D&A Maverick 250 . po chwili zabawy wyprodukowałem okolo 120W. DK. swing to ~600W. przy mocy wyjsciowej z radia 2.5W. / lub mozna ustawic sobie 250W DK .swing 500W- ja wole pierwsza opcje :)
Ale tak jak pisałem wstyd mi sie przyznawać czym operuje, jak sąsiedzi grzeją z-350'tki :P
A w tym tyg zanosze swoje KLV1000 do serwisu ... moze wyksztusimy cos więcej niż oryginalnie :) Mam nadzieje ze SOVIET SVETLANA 6P45S będą siebie warte :) Jak osiągne 1kW to moge mówić że operuję jakąś mocą
takie OT :P
MOCY PRZYBYWAJ ! ! !
P.S. Jaki macie dystans w lini prostej od Chełm do Przemyśl ?
EDIT :
Zapomniałem zwrócić uwage na te porządne moce ! czy anteny to wytrzymają - Gain master nie bardzo jest przyswajalny na moce - bynajmniej statystyki tak mówią. Zas nadrabia zyskiem :P tak więc nie więcej jak 4pill pod Gain Master'a 2pill jest ok. w sam raz :)
