Baza Piotrek Węgrów
- Marcin Sandomierz
Głupi ten co strachu nie ma. Po wyjściu z okna jest niecały metr dachu pod dość sporym kątem więc trzeba przejść przez to żeby dostać się na bardziej płaską część. U mnie na dach wychodzi przez to małe okienko widoczne na 2 zdjęciu więc trzeba się gimnastykować. A tak poza tym mam straszne zakłócenia. 6-8s ciągle mam i nie wiem co z tym zrobić. Wcześniej myślałem że to wina montażu. Teraz jest wyżej i dalej to samo. Czyżby taka antena?
161CBF122
- Marcin Sandomierz
Czasem punkty dostępowe WIFI i urządzenia sieciowe tak sieją, sprawdzałeś to ?kajdan pisze:6-8s ciągle mam i nie wiem co z tym zrobić.
U mnie metodą prób poprzez wyłączanie urządzeń zlokalizowałem switch sieciowy i mikrotik, jednak aż tak bardzo nie wchodził jak tobie pod 8s.
U siebie jak przejeżdżam koło jednego domu też mam duży przyrost zakłóceń, znam ich dość dobrze i z takiej elektroniki to tylko modem neostrady mają.
Na ostatnim piętrze gdzie jest radio nie mam ani modemów ani nic takiego. Jest tylko kino domowe, lampka i zasilacz do lapka ale to nic z tych rzeczy. Odpiąłem wszystko i dalej tak samo. Będę kombinował. Może kabel słaby i tyle syfu wpuszcza?
[ Dodano: Sro 25 Lip, 2012 ]
Siedziałem wczoraj do 2 w nocy i doszedłem co tak sieje. Znalazłem w piwnicy kabel od zasilania tej małej antenki i ją wyłączyłem. Zakłucenia spadły do 1s
....tylko że teraz nie mam internetu.....
161CBF122
- Marcin Sandomierz
- Marcin Sandomierz
- Marcin Sandomierz
W ten sposób nie pozbędziesz się zakłóceń. Zmień zasilacz na transformatorowy, jeżeli to pomoże (choć wątpię) to będziesz miał z głowy, jeżeli nie to musisz przyzwyczaić się do tego. Z tego do widzę to w tej skrzynce będziesz miał jakiegoś mikrotika lub routerboard. Pozostaje ci zmienić platformę sprzętową.
mam nawet wieksza na dachu 2m od masztu. nigdy nie było problemu z sianiem. ale od jakiegos czasu cos sieje .
