Stacja bazowa 161NR037 op. Mateusz
Mati43
Re: Stacja bazowa 161NR037 op. Mateusz
Post autor: Mati43 »
Do Poznania do stacji bazowych dolatuje i ich odbieram, nie wiem jak mobile. W ssb oczywiście. Ja jestem ale wieczorami 21-23. 26,425mhz
Mobil Jeep YJ: At6666+Wa 27
Bumelant
Post autor: Bumelant »
Moja stacja mobilowa to jak bazowa :rofl: a bazówka Poznaniowa się robi dopiero z anteną kierunkową. Powoli poznaje eter tam, parę kolegów już złapałem - chętnie poznam i Ciebie. Gdyby coś to spróbuje na jedenastce coś powołać. Łączności tylko w SSB jak najbardziej, ale wąsko 400-2500 Hz. Na weekend nic ciekawszego nie wymodzę. Pozdr!
Mati43
W sumie ja też dużo czasu w mobilu.Wic od 15-18 jestem mobilny.
Mati43
Witajcie, piszę tutaj bo może ktoś podpowie co i jak.
Jestem zmuszony w swojej nowej miejscówce w której 2 lata już wisi antena zdjąć ją z dachu i wsadzić na maszt.
Zabrałem się za robienie masztu. Jako podstawy użyłem profil zewn.wymiar 70x70x3mm a wewnętrzny troszkę ponad 60x60mm, profil taki wybrałem z tego względu że do niego będzie włożony maszt teleskopowy.
Na wsi u ojca, taki profil był zabetonowany na głębokośc około 70cm i podstawa 50x50cm. Teraz mam wątpliwości co do betonowania z tego względu że mamy urzędasów jakich mamy i jest problem.
Więc tak:
200cm profila 70x70 obspawany w wąsy i wkopany na 80-100cm w glebe, do tego na górze uszy o grubości 10mm na sworzeń fi 30 jako główna podstawa. Do tej podstawy 660cm profila 70x70x3mm mniej więcej licząc od dołu jakies 90cm i zawias z tych samych blach 10mm na 30mm sworzeń a na szczycie będzie duraluminiowy maszt 10m który będzie rozsuniety tak aby całośc nie przekroczyła 12m. Czy takie wkopanie w ziemie( glina) ma sens? Wiatr raczej pionowo tego nie wyrwie a na boki nie ruszy gliny..tak mi się wydaje ale prosiłbym o rady fachowców.Obrazek Obrazek
Antena jaka będzie tam wisieć to na obecną chwilę mantova turbo, nie ukrywam że może kiedyś yagi. Maszt musi być łamany. Odciągi teoretycznie tylko 3 i dwa poziomy czyli 6. Problemem jest to że niestety ale nie mam możliwości rozciągnięcia długich odciągów bo maszt będzie stał 5m od narożnika ogrodzenia i po około 3-3,5m od bocznych paneli ogrodzeniowych. Zakotwiczenie odciągów myślałem dać kątowniki 50x50x5mm z dospawanymi uszami i wbić pod kątem.
Druga opcja identyczna z tym że 30m od domu wtedy mogę dać dłuższe odciągi i nie 2x po 3 a 2x po 4. Aczkolwiek skłanialbym się ku 1 wersji. Może ktoś się wypowiedzieć na temat takiego rozwiązania?
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Post autor: Almighty »
Ja mam 250cm rurę stalową fi 82x2.5 [mm] wkopaną w torf na głębokość 150cm + do środka 1.5m żwirku wsypane. Do tego wkładam wojskowy
maszt (ten 11m) teleskopowy. Maszt rozkładam na 7m i pracuję bez odciągów z lekka anteną kierunkową. Przy silnym wietrze składam jeszcze jeden segment, a przy wichurach cały masz :-P
U ciebie wkopanie podstawy na 2m + odciągi pozwoli na komfortową pracę (bez duszy na ramieniu) nawet przy silnych wiatrach - choć nie wiem, czy ten 60x60x3 nie będzie za słaby.
PS Wrzuć jakiś szkic / rysunek techniczny swojego pomysłu.
pzdr.
Mati43
Dzięki za odpowiedź. U ojca mam zabetonowane jakiś 100cm takiego profila i wystaje ponad ziemie jakieś 250-260cm i do tego maszt ten który chce u siebie założyć. Nic tam się nawet nie próbowało giąć tylko sam maszt. Mówisz 2m w ziemie... czym to wykopać w tej glinie. Powspawywałem wąsy i myślałem żeby świdrem 250mm zrobić otwór ale mogę maks 110cm i wtedy postawić. Ogólnie to rozkładasz maszt tylko przy okazji czy masz go rozłożonego cały czas? fotki jakieś są? Chętnie kuknę.
Obrazek w tym miejscu było by dla mnie najlepiej bo zamiast 40-50m kabla, dam 20-25m
Ostatnio zmieniony 2017-04-30, 09:41 przez Mati43, łącznie zmieniany 1 raz.
Almighty
Na działce stoi złożony - jakieś 3m nad ziemią, razem z anteną. Jak przyjeżdżam to 3 segmenty idą w górę i działam. Gdybym był na stałe to założyłbym odciągi i tyle. Dziurę wierciłem świdrem fi100 150cm (taki do drzewek, malin, porzeczek) - potem dobijanie młotem przez drewnianą deskę - ale u mnie to torf i woda jest. Rura zapadała się elegancko i jak się "zassała" w tym bagnie tak stoi :-P
pzdr.
Mati43
No własnie, mam świder ale mam 110cm głębokość. Dlatego na tą głębokość chciałem zrobić. Mam warstwe ziemi czarnej 10cm a dalej glina. odciagi chciałem dać już od 4 segmentu bo do 4 jest elegancko sztywny.
marekb
Post autor: marekb »
Przedłuż swider.
Ja tam się nie znam, ale myślę, że da radę. Trzeba tylko regularnie obserwować.
Kiedyś montowaliśmy tradycyjny maszt flagowy (z flagą) na kotwie ok. 1 m w ziemi, kotwa z dwuch kątowników, pomiędzy nimi maszt stalowy, ok. 12 m, na dwóch sworzniach.
Ziemia zmarznięta na całej głębokości, trzeba było młotem pneumatycznym rozbijać. Wychodziły duże, zamarznięte grudy ziemi. Kotwę obłożyliśmy kamieniami na dole i "zasypaliśmi" tymi zmarzniętymi bryłami ziemi. Stało to tak 4 dni, a wiatr przekraczał 12 m/s i nic się z tym nie działo. Tu jeszcze dojdą odciągi, więc powinno być ok. Ważne, żeby to sukcesywnie kontrolować.
Mati43
Z kontrolą to nie ma problemu, dlatego właśnie zdecydowałem się na maszt kładziony gdyby ew. coś się zaczeło dziać myślę że dość szybko opuszczę go. Jeżeli maszt teleskopowy będzie za bardzo gibał się na tych 3ch odciągach, to dospawam uchwyt na jakąś calową rurę.Najbardziej martwie się o zawias. Niby 10mm, niby po całości przetop był ale jakoś mi brakuje czegoś....
kubaopp
Post autor: kubaopp »
Mati widzę że to 8 Zaworowy maszt ;-) przyspawałeś tam wałek rozrządu? :mrgreen: ;-)
W Łodzi gość ma fany maszt wbij do mnie na GG prześlę ci zdjęcia i kontakt
Pozdrawiam . Kuba
Mati43
Przyspawałem to co było do wywalenia:)
Almighty
Mati43 pisze:Ogólnie to rozkładasz maszt tylko przy okazji czy masz go rozłożonego cały czas? fotki jakieś są? Chętnie kuknę.
Rozkładam przy okazji. Wczoraj byłem u rodziców na działce, przy silnym wietrze maszt rozłożony do 7m. U podstawy widać stalową rurę w ocynku wbitą na 1.5m w torf. Przy czym podkreślam to jest rozwiązanie polowe / turystyczne.
Zdjęcie 1. Maszt polowy na działce
pzdr.
Mati43
Dzięki.. jak w torf masz wbity i stoi.. to ja nie będę przesadzał... Ziemia twarda jak skała. Jutro może zabiorę się za wiercenie 4 dziur aby zrobić kwadrat i obkopać. Myślę że spokojnie przy 7m może i 8 będzie stało bez stresu.
