Stacja bazowa 161NR037 op. Mateusz
Re: Stacja bazowa 161NR037 op. Mateusz
Mały UP!
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/935e3229e4bea88b" target="_blank"><img src="https://images82.fotosik.pl/552/935e3229e4bea88bm.jpg" border="0" /></a>
Odciągi na pierwszym mocowaniu około 120st i 45st 3szt a górne 2 tylko bo mi brakło linki. Bez odciągów stoi jak wryty a mocno dziś wieje. Jak dojdzie 3ci odciag ost to tego nic nie ruszy.
Mobil Jeep YJ: At6666+Wa 27
Fajny maszt, muszę zrobić podobną podstawę do swojego masztu, jak coś będę pytał
Baza : Superstar3900CRT - Zetagi BV131 - GP 1/2 - Sadelta Echo Master Plus
VHF/UHF: Motorola MC2100 (2m) - Motorola GM1200 (70cm) - Diamond x200
Mobil : President HR2510 - CTE Booster 747 - Lemm At-1000 Eagle - Sadelta ME-3
Fajnie że się podoba.Maszt wkopany na 80cm i tam zalany. Miało byc 100 ale niestety jak kopałem dokopałem się do foli informacyjnej jak to elektryk mój mówi:) no i dalej nie kopałem.Podstawa ma 60x60 +- .
Całośc w tej chwili jest rozłożona na 11m. Muszę dodać jeden odciąg i będzie całkowicie koniec.
Sprawdź jeszcze jak z uziemieniem bez tego ani się waż zakładać anteny .
Ps Gratulację dobra robota
Sprzętu pomiarowego nie mam, ale 30cm gołej szpili ocynkowanej chyba starczy:)
dobra robota, kawał masztu
Dzięki, że się podoba:) Zamówie kabel i będe działał
30cm? To ja sie wcale nie dziwie ze wam sie wyladowania odbijaja od masztow. Przynajmniej 2-4 sztuki szpilek, kazda wbita na 1,5-3m w zaleznosci od rodzaju gruntu i wynikow pomiaru rezystancji. Zwody do szpilek jak najkrotsze i jak najmniej zakretow, zwlaszcza ostrych. Na kabel antenowy zalozyc odgromniki gazowe.Mati43 pisze:Sprzętu pomiarowego nie mam, ale 30cm gołej szpili ocynkowanej chyba starczy:)
Kto mówił o wyładowaniach. Od kilku lat nigdy nic mi się nie przydarzyło a co do uziemienia, jeżeli będzie taka potrzeba to zrobie to jak należy.
Panowie, jeszcze pytanie. Przeglądam kable bo muszę kupić.Moje pytanie jaki?
Mam dwa wyjścia:
1-kabel puścić od anteny w dół 12m następnie peszla i ziemią do budynku 12m następnie po elewacji(piorunochron) do góry i do pokoju razem wyjdzie kabla55/60m kabla.
2.Kabel puścić od anteny około 50cm w dół opaskami zamocować do masztu w kilku miejscach i w powietrzu przeciągnąć do budynku około 14m w powietrzu następnie 6m w dół do TRx. Daje mi to 20m ale zapas musi byc więc 25/30m.
Teraz jaki kabelek? Czytam czytam czytam i co radiooperator to inna opinia.
Przemek zapropnował mi rg213 ze względu na punkt.2 i majtanie się w powietrzy(linka zamiast drutu)
Ja bardziej schylam się ku h1000 lub ANDREW ldf-4-50 ale problem z wtykami.
Co sądzicie? Czy może przesadzam?
Mam dwa wyjścia:
Nie dawaj przewodu po instalacji odgromowej
Ja mialem kiedys 25 metrow maszt od domu i dalem cienką stalową linkę bez jakiegoś spacjalnego naciągu, żeby nie ciągnąć masztu i przewód opaskami zamocowany.
Jak wyjdzie 25metrow to rf7 za świat wystarczy.
Jeżeli wykonam pkt 2 to około 30m. Mówisz Cass że rf 7 starczy?Chce zapas żeby później nie kupować kabla w razie W.
Mam kilka typów:
ANDREW CNT400
H155
RF7
RG213/rf10
Czy te całe tłumienie będzie odczuwalne przy takim odcinku jak 30-35m? KIedyś się nie zastanawiałem ktoś polecił RG213 i taki kupiłem ale teraz chciałbym dopiąć na perfect stacje.
Mam kilka typów:
ANDREW CNT400
H155
RF7
RG213/rf10
jak fundusze nie grają roli to bierz Andrew. lepszego nie znajdziesz. kup od razu klampowane wtyki tej samej firmy
tłumienienie jest odczuwalne na wyższych częstotliwościach. na pasmach KF nie ma to znaczenia przy takich krótkich odcinkach
