Stacja Bazowa - Amatorski Shack by 161BD890
Pięknie panie
- -F-E-R-A-G-
- Znak/ranga: znak
- yaszczur
- Znak/ranga: 161BD890
W mojej opinii ma przyjemny odsłuch, może nie taki jak Lincoln czy Jackson I, ale w porównaniu do HR-5500 jest znaczna różnica. Mam też wrażenie, że ciut mniej słyszy, mam na myśli najsłabsze stacje. Wziąłem go od znajomego, głównie ze względu na obycie z obsługą, bo zastanawiam się nad nim do mobila. Mam je od miesiąca, ale już po kilku godzinach obsługa stała się intuicyjna, drażni mnie jedynie charakterystyczny dla Rangera S-meter i brak wyświetlacza kanałów. Nie jest to jakiś duży problem w USB, ale w AM, na podstawie można czasami przeskoczyć kanał za nisko/wysoko, szczególnie w okolicach 22#/23# czy zapominając o "dziurach". Ogólnie przyjemny trx, a do drobnych mankamentów można się przyzwyczaić.-F-E-R-A-G- pisze:Widzę że masz RCI/na testach (starszy model)
Jak wypadają testy na bazie z udziałem 2950?
Chciałbym jeszcze porównać sobie nową wersję RCI2950 do tej starej, którą mam obecnie.
_________________________________
Dzięki wszystkim za miłe i motywujące słowa
Ostatnio zmieniony 2013-12-28, 11:53 przez yaszczur, łącznie zmieniany 2 razy.
>> 161BD890 on YouTube <<
- -F-E-R-A-G-
- Znak/ranga: znak
- yaszczur
Wiem, z tą różnicą, że są w piątkach, więc funkcja bezużyteczna na podstawę w mobilu-F-E-R-A-G- pisze:Jak przełączysz na manual to masz kanały wyświetlone razem z dziurami, bez częstotliwości.
- -F-E-R-A-G-
- Znak/ranga: znak
- yaszczur
Wątpię, to też jest TRX fabrycznie przystosowany do pracy na 10m, więc taki właśnie mankament występuje po rozblokowaniu na 11m.-F-E-R-A-G- pisze:To się zgadza. Ciekawe czy można to przestroić aby było w "0"???
Ta wieżyczka powiem jedno - rewelacyjna :)
A podświetlenie w DF2465 działa Ci bez problemu na 13,8V??
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
- yaszczur
Jak już mówiłem gdzie indziej nie było problemu... świeciły po prostu jaśniej. Dla pewności wymieniłem je na 14V.kbc_seba pisze:A podświetlenie w DF2465 działa Ci bez problemu na 13,8V??
yaszczur pisze:Jak już mówiłem gdzie indziej nie było problemu... świeciły po prostu jaśniej. Dla pewności wymieniłem je na 14V.kbc_seba pisze:A podświetlenie w DF2465 działa Ci bez problemu na 13,8V??
Ja zrobiłem coś takiego, w środku stabilizator L7812 :)
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
- yaszczur
Mała aktualizacja.
RCI 2950, który był na testach wrócił do właściciela, ale TRX w starszej wersji spodobał mi się na tyle, że zacząłem się za takim rozglądać. Udało się zakupić egzemplarz w świetnym jak na swoje lata stanie. Napisy niepowycierane, pokrętła chodzą z oporem, na obudowie delikatne ryski, zero problemów w nadawaniu i odbiorze.
Żeby ciągle nie przepinać anteny, do zestawu dołączył przełącznik - President PS2.
Faruna FD2020, zastąpił drugi Densei EC-2002, tym razem mod. Konektor
Tak to teraz wygląda.
- yaszczur
Kolejna aktualizacja.
Niedawno na bazie przelotnie zagościł Alan 87, docelowo trafi na drugą mini bazę, którą wiosną chcę zrobić w garażu, będzie sobie szumieć podczas dłubania przy aucie itp.
Baza wzbogaciła się też o ręczniaka INTEK KT-960+, który służy też za radio stacjonarne na 2/70. Póki co, tylko do słuchania, aby usłyszeć więcej niż na oryginalnej antenie zrobiłem sobie dipol dwupasmowy. Antena zainstalowana na wysokości 4m.
W tej perspektywie, te "patyczki", wydają się duże w porównaniu do 5/8 na 11m maszcie
- Marcin Sandomierz
- yaszczur
Ze swojego QTH (KO00FF) / 280m n.p.m komfortowo słyszę przemienniki:Marcin Sandomierz pisze:PS.
Czy dużo słyszysz na tej samoróbce 2m/70cm ?
Przemiennik - odległość w linii prostej
SR9P (Koskowa Góra) - 72km
SR9K (Siercza k. Wieliczki) - 49km
SR9A (Góra Wał Tarnów) - 52km
SR9V (Góra Św. Krzyż k. Kielc) - 81km
SR8V (Jasło) - 80km
SR8K (Dubiecko k. Rzeszowa) - 144km
Jest pewnie jeszcze kilka, których nie zdążyłem sprawdzić, ale w promieniu 150km nie ma problemu, podobnie na 70cm.
Na 2m miała sprawdzany SWR i przedstawia się to mniej więcej tak:
144MHz - ~1,3/1,4
145MHZ- ~1,2/1,3
145MHZ- ~1,3/1,4
Na 70cm nie miałem możliwości sprawdzić, brak miernika o tak szerokim zakresie... o analizatorze nie wspominając
- Marcin Sandomierz
Wysokość robi swoje, u mnie niżej 2 x - tylko 140 mnpm, linia od strony północnej po zachodnią to wzgórza, kierunek południowy i wschodni znacznie lepiej, choć też teren podnosi się ku górom. Ale cóż, miejsca zamieszkania nie zmienię.yaszczur pisze:e swojego QTH (KO00FF) / 280m n.p.m komfortowo słyszę przemienniki:
Pomimo tego i tak ładnie słyszę.
SR9A - ok 102 km
SR7V - ok 42 km
SR8K - ok 99 km
oraz praca z gorszym skutkiem
SR9P - ok 170 km, w ciągu dnia w ogóle lub śladowo wpadnie, wieczorami z reguły da się pracować, czasem lepiej, czasem gorzej (zależnie od warunków)
Na 70 cm też kilka przemienników łapię.
Muszę jeszcze przetestować jak z kierunku będzie leciało do SR9P.
