Stacja Bazowa Kraków. Michał Ruczaj
Misior1993
Post autor: Misior1993 »
konikks, Problem prowizorycznie rozwiązany. Przy ~1W i przejsciu w FM problem nie występuje. Założe choka + kostki ferrytowe przed anteną na kabel i powinno pomóc.
Uniden UBC125XLT
a jaką masz pewność że
Misior1993 pisze:nowa antena poprawnie żłożona i zamontowana, SWR na całej bandzie D na której nadaje 1,2, nowy kabel 90% ekranu
pewnie żadną...
załóż tego baluna i zobaczysz. koszt żaden praktycznie więc jak zrobisz to wrócimy do tematu...
Misior1993
cassiopeia, jutro zakładam rdzenie ferrytyczne na kabel przed wtykiem UC1 i podpinam maszt do instalacji odgromowej. Baluma założe bo wakacjach jak go wykonam na spokojnie ;-)
Uniden UBC125XLT
jeśli masz aż tyle ferrytów to spoko ;-)
Misior1993
cassiopeia, ~ 6cm montuje przed samą wtyczna do anteny.
Uniden UBC125XLT
Misior1993 pisze:6cm
tyle to nawet w łóżku szału nie zrobi...
Misior1993
cassiopeia, hehe tak mówisz? nie wiem nie miałem doczynienia :-) Zakończmy OT...
Uniden UBC125XLT
Misior1993
Dziś wkońcu podłączyłem sie do instalacji odgromowej + założyłem rdzenie ferrytyczne na kabel.
Kabel antenowy puściłem w stopkach do instalacji odgromowej ktore znalazłem za kominem. Zrobiłem to po to żeby kabel nie wtapiał sie w papę i nikt nie zarzucił mi jakiejkolwiek ingerencji w pokrycie dachu.
To jest blok sąsiada ktory odbiera mnie w swoim wzmacniaczu lampowym. Mieszka na poddaszu. Wiec moje przeciwwagi są na wysokości jego podłogi. Jak nic nie pomoże to podniose antenę o dodatkowe 3m i wtedy przeciwwagi bedą na wysokosci czubka dachu a jego wzmacniacz lampowy będzie w martwej strefie.
Uniden UBC125XLT
w martwej strefie czego :?:
wg takiego rozumowania stając pod blokiem, nie odbierałbym Cie wogóle ;-)
Misior1993
eh.. czekałem na to...
Wzmacniacz będzie poniżej "stucznej ziemi" anteny gdzie idzie juz naprawde niewiele mocy. W aucie oczywiscie ze bys mnie odbieral to chyba logiczne przy takie odległości nie? No chyba ze nie...
Planuje wydłużyc jeszcze przeciwwagi do 1/4 długosci fali i ponownie zestroic antenę co powinno znacznie pomóc przy problemie opisanym wyżej.
Uniden UBC125XLT
Misior1993 pisze:Planuje wydłużyc jeszcze przeciwwagi do 1/4 długosci fali
zabawa z cewką wtedy nieunikniona, no i bez analizatora też ciężko
Misior1993
cassiopeia, a widzisz a mi to polecił to człowiek ktory zawodowo od ponad 20lat zajmuje sie montażem, budową miedzy innymi anten bazowych i tylko w tym miesiacu w 3 antenach zastosował ten patent i o wiele poprawiło to parametry pracy anteny i dodatkowo jeszcze poprawiło znacznie "sztuczną ziemie" anteny i nic z cewką nie robił a jedynie dostrajał anteną. Oczywyście ze bez analizatora lub reflektometru z prawdziwego zdarzenia sie nie obejdzie...
Uniden UBC125XLT
zawsze uważałem,że porządna antena ma przeciwwagi ćwierćfalowej długości. sam innych nie stosuje.
walczyłem kiedyś z antenami półfalowymi i zakłóceniami jakie mi powodowały, przeszedłem przez wszystko i jedynie antena 5/8 z ćwierćfalowymi przeciwwagami zdało egzamin w 100%
Misior1993
cassiopeia, no to sam widzisz. Dokładnie to chce zrobić czyli do mojej GPE-27 założyć przeciwwagi 275cm.
Czy ktoś orientuje sie jaką grubość mają przeciwwagi w GPE-27? Nie chce mi sie znów iść na dach. Z jakiego dokładnie materiału rurki zastosować?
Uniden UBC125XLT
rurki alu. z czego innego chcesz je robić :?:
