Stacja bazowa angel_dark666 Styków
SP3UQE
Post autor: SP3UQE »
Weż zewrzyj szczyty tych "tyczek" jakim drutem to Ci wyjdzie delta. Zasilanie w rogu przez trafo 1:2,5.
Delta jestznacznie mniej wrażliwa jest na niskie zawieszenie niż dipol. A jakbyś rozwiązał zasilanie w połowie górnego odcinka to juz wogóle byłby wyczyn.
4.5 metra to troche mało na poziomy dipol - większość energii promieniujesz wysoko w niebo.
Albo se zrob END-FED'a i ustaw go na Polske. Ewentualnie pochyl ten dipol - kto powiedział że dipol nie moze być skośny.
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Stacja bazowa angel_dark666 Styków
Post autor: Almighty »
SP3UQE pisze:Weż zewrzyj szczyty tych "tyczek" jakim drutem to Ci wyjdzie delta. Zasilanie w rogu przez trafo 1:2,5
Przy okazji rozważań tego wątku zadam pytanie: czy robiłeś albo użytkowałeś taką antenę na 11m?
pzdr.
angel_dark666
Post autor: angel_dark666 »
najmniej rzucającą sie w oczy anteną pozostaje sirio gain master, bo to tylko kawałek badyla:) na czubku powiesze flage i bedzie malina:)
lepiej spisuje się antron 99 - mam porównanie
angel_dark666
ta 1/2 jest lepsza do DX niż gain master niby 5/8?
no właśnie niby 5/8 , na a99 więcej słyszę a na DX to kabelki powieś albo dipola z rurek zrób wyjdzie najtaniej ....
(przynajmniej w mojej lokacji A99 lepiej się spisuje)
angel_dark666
mam tego dipola tylko mysle dać coś na komin mało rzucającego sie w oczy bez przeciwwag,
dipol na dx wypada dobrze, jak jest propa to idzie pogadać z tym ze pogadam tylko w kierunku tam gdzie ustawiony teoretycznie. Jak sprawdzałem to ten dipol nadaje dookoła hehehe, nie ważne jak go obróce jak testowałem byłem słyszalny i odbierałem tak samo:)
Zastanawiam sie co by tu zrobic zeby dobrze działało zamiast tego dipola. Pod wzgledem konstrukcji nie mam problemu ale kwestia podłączenia , zasialania juz robi problem. Nie mam skąd wziąc rdzeni, zostaje tylko ebay , baluna na PCV zrobie bez problemu.
kup gotowego baluna 1:1 coś koło 75zł na allegro
angel_dark666
Tak tylko ze ja w irlandi, baluna moge se zrobić, patrzyłem na ebay to pełno jest różnych rdzeni, tylko teraz jaka antena zamiast dipola bedzie lepsza? oczywiście taką co mozna wykonac samemu.
Yaga 2 elementy ....albo 3 :)
angel_dark666
Myślałem o tym ale to za duza antena jak na moje warunki. Mieszkam troche w dolinie na północ i południe w odległości 500m mam wzniesienia na zachód w odległości 10km klify:) cięzki temat
mieszkam na wys 120 m , na pólnoc mam wzniesienie 450m, na południe 300, na zachód ponad 400m, tylko na wschód jest w miare ok
daj antenę wyżej to będzie lepiej
kubaopp
Post autor: kubaopp »
zrób sobie skupera i dodatkowo śmigaj na te wzniesienia , klify itp
angel_dark666
mam miesjce 500 m n.p.m koło masztu gsm, jeszcze tam nie byłem ale wybiore sie napewno, tam to tylko coś dookólnego przenośnego.
daj antenę na ten maszt GSM.... i po problemie :mrgreen:
