Stacja bazowa angel_dark666 Styków
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Stacja bazowa angel_dark666 Styków
Post autor: Almighty »
angel_dark666 pisze:mieszkam na wys 120 m , na pólnoc mam wzniesienie 450m, na południe 300, na zachód ponad 400m, tylko na wschód jest w miare ok
No, przynajmniej masz do dyspozycji podwórko. Im wyżej coś się uda powiesić tym lepiej - generalnie antena w poziomie będzie lepsza. Nawet sam dipol to jakieś 3-4 dB lepiej w porównaniu z pionową. Warunek taki, że musi być wysoko, to samo Yagi 2 /3 el. też wysoko.
Jeszcze możesz popróbować na dachu z aluminiową pół-falówką albo Vectorem 4000 (kolega używa na wypady) - to tak z wygody, jak nie chce ci się po klifach włóczyć i z antenami rozstawiać.
PS Choć raz spróbuj się rozłożyć na klifie, z czymkolwiek, np. z pół-falówką.
pzdr.
angel_dark666
Post autor: angel_dark666 »
Tylko z pogoda tu kiepsko teraz bedzie:) za jakiś czas dipol moze pójdzie na komin ale jak narazie moge troche podnieśc tego co mam
angel_dark666
A jak sie ta delta loop będzie sprawować?
Almighty
angel_dark666 pisze:A jak sie ta delta loop będzie sprawować?
Jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz ;-)
pzdr.
angel_dark666
Re: Odp: Stacja bazowa angel_dark666 Styków
A chyba sobie zrobię i zobaczę.
wysłane z taptalka
Fobek
Znak/ranga: SP6GIY
Post autor: Fobek »
Antena delta loop działa bardzo fajnie, czyli ma o wiele niższy poziom szumów i zakłóceń ( to się odczuwa na ssb ) a poziomy sygnału są na wyższym stosunku sygnał/szum. Przez co po założeniu takiej anteny można w pierwszej chwili stwierdzić że coś jest nie tak bo słychać ciszę a jak stacje się pojawią to je bardzo ładnie słychać. Musisz sobie przetestować i dopiero doświadczysz czy ta antena będzie ci dobrze służyć czy nie
angel_dark666
Teraz tak, jak to podłączyć? Zrobić baluna np na PCV pcv nawinąć ileś tam zwojów z kabla antenowego.?
wysłane z taptalka
Fobek
Znak/ranga: SP6GIY
Post autor: Fobek »
Możesz kupić baloon np. tu: http://antenykf.com/?p=productsMore&iProduct=23 , albo na allegro poszukaj używanego. Pamiętaj, że musi być o przekładni 1:4 bo delta wymaga impedancji ok 200 Ohm. Jakbyś chciał robić baloona samego to radziłbym się zaopatrzyć w analizator antenowy, bo wykonanie tak na oko to nie zawsze wychodzi dobrze.
angel_dark666 pisze:Teraz tak, jak to podłączyć? Zrobić baluna np na PCV pcv nawinąć ileś tam zwojów z kabla antenowego.?
wysłane z taptalka
Rura PCV fi 50mm, kabel RG58 i nawinąć 37 zwojów, całość zabezpieczyć żeby się nie rozwijało ... i wsio z jednej strony wtyk/gniazdo z drugiej zaciski
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Post autor: Speed »
Wojtek KR pisze:Rura PCV fi 50mm, kabel RG58 i nawinąć 37 zwojów, (...)
Na pewno 37? ;)
a czemu nie ? - działać będzie w przedziale od 1,8 - 30mhz
angel_dark666
czytałem o tej delcie:)
Wojtek KR, 37 zwojow na rurce to jest trafo 1:2,5 ? Chyba nie, a takie potrzebuje angel_dark666 do delty zgodnie z tym co napisal Piotr UQE
Almighty
cassiopeia pisze:trafo 1:2,5 ? Chyba nie, a takie potrzebuje
Skąd wiesz, że 2.5, a nie np. 4 jak pisał kolega Fobek albo np. 2? Aby wiedzieć jaka jest impedancja anteny (+ miejsce zasilania) trzeba:
a) zrobić / pomierzyć samemu taką antenę na 11m
b) zasięgnąć opinii kogoś, kto użytkuje / mierzył taka antenę na 11m
pzdr.
Fobek
Znak/ranga: SP6GIY
Post autor: Fobek »
Generalnie powinno być 1:4 a te inne przekładnie to występują w zasadzie gdy długość pętli w stosunku do zainstalowania delty chodzi o wysokość powieszenia i wilgotność gleby. Ja pracowałem na tego typu antenach ok 40 lat i w moich warunkach impedancja zawsze była w okolicach 200 Ohm i ni znaczy oczywiście że u ciebie też tak samo będzie. Proponowałbym nadal abyś zastosował typowy baloon 4:1 i przetestujesz tą antenę jak należy. Jak się uprzesz i zrobisz go samemu to będziesz miał więcej niewiadomych przez co nie będziesz mógł określić z jakiego powodu ta antena ma np. duży swr - czy to z niedopasowania impedancji czy z powodu złej długości samej anteny.
