zarys bazy orby
zarys bazy orby
Po dzisiejszej akcji na dachu :
Tak jak ja to widzę to antena przy kominie "b" po prawej stronie. pierwszy odciąg do komina "a" drugi bardziej mi pasuje do rurki "c" niż "d" . Trzeci odciąg do komina "e".
To co planuję to maszt 6m, raczej z 2 kawałków po 3m. Tak jak napisał Janek to 2 rzędy odciągów na 2/3 i 1/3.
Tak jak powiedział Michu naciągi na śruby rzymskie, z tym że muszę je przymocować do obejm bo nie mogę wiercić w sąsiednich kominach
Teraz pozostaje wybór materiałów. Trochę dygam przed tymi obejmami bo coś się u skrzydła rozpadły....może lepiej wziąć jakieś płaskowniki i na śruby z tym że gdzie ja znajdę śrubę długości 50 cm? (zapewne są ale jeszcze nigdy takowej nie potrzebowałam )
m2 to wiadomo
W kolorze fioletowym jest odgromienie do którego mogę się jak najbardziej podłączyć.
Jeśli Wam się nasunie cokolwiek to będę rada to przeczytać [/b]
m2 to wiadomo
Janku dokładnie co 120 stopni się nie da Położenie kominów iinnych elementów na moim schemacie nie jest przypadkowe i obawiam się że tak musi zostac. Nie mam pozwolenia na jakiekolwiek nawierty w poszyciu dachowym.
I jeszcze jedno. Jeśli nie znajdę takiej 6m rury to przy zastosowaniu 2x3 naciąg na 4m i 2 w takim wypadku? Czy lepiej przenieśc górny na 5m a dolny dac tuż nad połączeniem obu rurek?
Są metrowe w Castoramieorba pisze:gdzie ja znajdę śrubę długości 50 cm? (zapewne są ale jeszcze nigdy takowej nie potrzebowałam )
lub
http://www.allegro.pl/item679657645_pre ... f_vat.html
a ja się dołączę do tematu...
jak inaczej można przymocować odciągi do masztu niż za pomocą takiego mocowania??
http://sklep.delta.poznan.pl/obejma-sr- ... p2821.html
bo uszukałem się i Obi w Praktikerze, Castoramie i paruu innych i nie znalazłem nic takiego...
marooszowaty jak chcesz coś do wysyłki to mów zresztą i tak niebawe się zobaczymy
Janku znalazłam 6m kawałki ocynkowanej w składzie stali i faktycznie cena śmieszna jak spojrzec na ceny 3m w sklepach specjalistycznych.
To co powiedział mi Janek i co muszę skompletowac zanim zawołam kolegów z bazówek na radosnąą twórczośc :
(i tu piszemy tak jak ingriedensje na ciasto ) potrzebuję:
1) 3 kotwy 10-12 cm i od razu izoplast do zasmarowania nawierzchni dachu
2) Linka stalowa o średnicy 6 mm do odciągów i to muszę przeliczyc ale 25 m w zupełności starczy i od razu śruby rzymskie do naciągnięcia np: 14cm
3)zamiast obejm 4 płaskowniki i 4 takie śruby jak pokazał krecik (dziękuję Robert )
4) opaska na antenę żeby podciągnąc do uziemienia drut o średnicy 8mm (Janku mógłbyś gdzieś "wygooglac" taką opaskę? ) hym czy ten drut mam przylutowac do już istniejącej instalacji czy też na jakąś złączkę ?
5) i marooszowata obejma do odciągów albo powiercic w maszcie (aha i maszt by się przydał )
6)coś jeszcze?
i proszę tak napisac jak dla baby
6)coś jeszcze?
Re: zarys bazy orby
Zastanów się czy 6m masz będzie potrzebny. Moim skromnym zdaniem różnica między 3 m a 6m jest żadna (biorąc pod uwagę wysokość domu, rozstawienie domów obok, topografię terenu). Zastosowałbym dłuższy maszt to tylko w jednym przypadku: gdyby niemu antena znalazła się ponad jakąś bliską przeszkodą, która znacznie zawęża horyzont patrzenia anteny. Jeśli takiej brak zastosowałbym maszt krótszy. Efekt porównywalny a przeszkód technicznych mniej (odciągi, dziurawienie dachu i inne....). No chyba, że zależy Ci na każdym metrze zasięgu....orba pisze:Po dzisiejszej akcji na dachu :
p.
z.
jak najbardziej za Ech wszyscy co mają bazę wiedzą jak to ugryźc a ja niemaroosz pisze:sorki że tak wtrącam korba w twój temat ;) ale też mnie to czeka niebawem
6mm to gruba? Przemyślę-zresztą muszę do teścia się przejechac i przejrzec składzik
Zenobku czy 3 czu 6 to i tak czeka mnie i moich znajomych taka sama praca
Jola ja mówiłem o lince stalowej ocynkowanej fi 4mmorba pisze:marooszowaty jak chcesz coś do wysyłki to mów zresztą i tak niebawe się zobaczymy
6)coś jeszcze?
Nie płaskowniki tylko ceownik 40-tka,
Tak to jest jak sie nie zapisuje to , co ktoś mówi.
Maszt 6m jak najbardziej ze względu na okoliczne wieżowce i przyszłościowe montowanie anten KF
Ostatnio zmieniony 2009-07-14, 17:33 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
no trochę dębiny u mnie koło domu rośnieorba pisze:Ok Janku, dzięki za poprawienie....Jakby coś nie merytorycznie to gałązką po głowie proszę
