¤ DOMINO.PL - BAZA
no i co z tym nagraniem mika - też jestem ciekaw
http://www.formaniak.aaf.pl/
Część 1.
Z ciekawości chciałem sprawdzić jak mikrofon od CB będzie pracował z komputerem
Ten mikro test nie może mieć żadnego odniesienia do odsłuchu na CB radiu , po prostu po części zaspokoił moją ciekawość Można wyczuć minimalne różnice w barwie modulacji, następny test z odsłuchem na CB radiu może ukazać (lub nie) większe różnice...
Nagrania 4 mikrofonów:
1. Turner Expander 500
2. Sadelta Echo Master Plus Classic
3. Farun FD 2060
4. Densei EC 2023
3. Farun FD 2060
4. Densei EC 2023
- leonid pakas
- Mobil-Zasada
Daj do lewego i prawego MODULACJĘ, a do obudowy TX i powinno chodzić.
Edit. W tym samym czasie pisaliśmy... Tak też możesz, tylko wtedy nie masz PTT.
- leonid pakas
Dzięki wielkie !. Ogólnie według mnie jeżeli nagrywamy coś na karcie to zawsze będzie to miało lepszą jakość niż np po podłączeniu do TRX'a ale ten test przynajmniej pokazuje jako tako "czystość" każdego mikrofonu oraz najważniejsze wzmocnienie gdzie w tym pierwszym linku przy wzmocnieniu na maxa mi wchodziły przestery w słuchawki :D.
leonid pakas, ale przekaz przez CB będzie zmieniał modulację w Twoim radiu i radiu słuchacza... FD 2060 z u520 pracował bardzo dobrze, a z Alanem 109 made in thailand było więcej jak źle... przynajmniej w naszym przypadku z kumpla radiem... Sadelta przez Radio łapie pogłos pustego pokoju, a tutaj tego tak nie było słychać...
z testu wynika że Turner Expander 500 wymiata dla mnie rewelka wzmocnienie na max lub 9 i barwa głosu ok 6 - tak bym ustawił gdybym miał
reszta w tym teście - żadnej rewelacji
