Wydluzenie kabla antenowego.
Witam.
Chce przenieść cb radio w inne miejsce w samochodzie i brakuje mi ok 30-50CM kabla. Czy jest możliwość jego wydłużenia? Antena sirio ml145.
- Lagunasnk16
Re: Wydluzenie kabla antenowego.
Tak, kup przedłużacz kabla antenowego http://www.konektor5000.pl/index.php?p3 ... przedluzka" onclick="window.open(this.href);return false;Maxio69 pisze:Witam.
Rozumie, że ten też będzie dobry?: http://www.konektor5000.pl/index.php?p9 ... przedluzka" onclick="window.open(this.href);return false; Nie chce żeby też za długi nie był więc taki 1m spokojnie wystarczy.
- Lagunasnk16
Tak, będzie dobry, długość przedłużki w zależności od potrzebMaxio69 pisze:Rozumie, że ten też będzie dobry?: http://www.konektor5000.pl/index.php?p9 ... przedluzka" onclick="window.open(this.href);return false; Nie chce żeby też za długi nie był więc taki 1m spokojnie wystarczy.
.. lub kup odpowiedni kawałek kabla, wtyczkę i jesli nie boisz się lutownicy to 10 minut roboty. Przedłużki mogą (nie muszą) być problematyczne, szczególnie po jakimś czasie, jak się styki utlenią.
A dużo tam tego lutowania? Nigdy nie rozbierałem anteny cb nawet nie wiem za bardzo jak się za to zabrać. I jaki kabel polecacie?
Aż 3 luty.
Ja też miałem taki problem jak ty troszkę kabla mi brakowało , dł kabla coś 3,5 m . Nie chciałem się bawić w lutowanie , przedłużki . Kupiłem zestaw naprawczy kabla od Konektora 5 m , kabel przylutowany do główki i koniec problemu :)
http://konektor5000.pl/index.php?p94,ka ... 1-do-radia" onclick="window.open(this.href);return false;
Było: M TECH LEGEND III , SIRIO AS100
Jest: M TECH LEGEND III TUNING KONEKTOR , SIRIO OMEGA 27 BLACK MAG 125
świetny pomysł, tym bardziej że takie zestawy naprawcze wcale nie są drogie
Dalej mamy 2 luty...
Ale to też lutowac musiałeś do anteny tak? Jest tylko dolutowana wtyk do radia a na drugim końcu nie ma nic i ten koniec lutujesz do anteny tak?Gesiu_15 pisze:Ja też miałem taki problem jak ty troszkę kabla mi brakowało , dł kabla coś 3,5 m . Nie chciałem się bawić w lutowanie , przedłużki . Kupiłem zestaw naprawczy kabla od Konektora 5 m , kabel przylutowany do główki i koniec problemu :)
Tak. Trzeba to wlutować do podstawy w miejsce starego kabla. Masz lutownice, pistolet do kleju na gorąco, kiedykolwiek coś lutowałeś to kupuj kabel na metry, wtyk UC1 i działaj. Przy okazji zabezpieczysz sobie kabel przed wyrwaniem z podstawy jak go dobrze zalejesz klejem i zaciągniesz od wewnątrz opaskę zaciskową.
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Maxio69, no rzecz jasna że do podstawy lutujesz kabel , wtyk do radia masz już gotowy
Lutownice mam pistolet do kleju też. Coś tam się lutowalo jakieś zasilacze do anteny tv hehe :)
To kupie już ten kabel z dolutowana już wtyczką. :)
Dzisiaj złożyłem wszystko do kupy i jednak 1m tego kabla więcej by się przydał.
Maxio69, to kup 5 czy 6 m i starczy :D
