SWR wyższy na kanale 20 niż na 40 i 1
mormonek
Post autor: mormonek »
Koledzy.
Jak interpretować dostrojenie anteny, gdy na kanale 20 mam SWR 1,5 a zarówno na kanale 1 jak i 40 mam SWR bliski 1? (na obu 1.1)
Żadne wysuwanie anteny ani wsuwanie nic nie daje (to znaczy przy maks wsuniętej antenie jest wynik taki jak opisałem, a gdy wysunę to zwiększa się, ale wciąż na 20 jest większy SWR niż na 1 i 40, tj. na kanałach 1 i 40 jest 2,5 a na 20 jest 3).
Dodam, że antena jest na magnesie w lewej, środkowej części dachu. Gdy dam antenę na środek dachu - SWR skacze do ponad 3 i nie da się wyrelgulować na mniej (a wszedzie piszą, że właśnie na środku dachu jest najlepiej).
Pomiary na krzyżowym Farun264.
Antena magnesowa Sirio ML145.
samozwańczo nadany znak CB: 161KW007 (lepiej byłoby litr whiskey, a nie kilo ;) )
Intek H512 PLUS (ręczny), Alan 87, CRT Mike 2.5,
Anteny: wymiennie: Sirio ML 145 MAG, Konektor mini 25 FLEX
MarcinC5User
Post autor: MarcinC5User »
Folia przyklejona na magnes? Przewod antenowy sprawny?
mormonek
Re: SWR wyższy na kanale 20 niż na 40 i 1
MarcinC5User pisze:Folia przyklejona na magnes? Przewod antenowy sprawny?
Do anteny od spodu przykleiłem tą folie aluminiową, która była w zestawie. Od nowości nie ruszałem. Co do przewodu - to nie wiem, jak sprawdzić, ale "organoleptycznie" przetarć nie widać, a wtyczka "zarobiona" fabrycznie.
sprawdź na innym mierniku
mormonek
sprawdzałem na Farunie oraz na wbudowanym mierniku Alana 87: wyniki takie same.
MarcinC5User
Do sprawdzenia jeszcze 2 rzeczy
1-czy oplot i gorąca żyła są przylutowane do główki PL, odkrec kopulke i zobacz jak sprawa wygląda.
2-śruba imbusowa w podstawie anteny (od dołu podstawy), niestety aby to sprawdzić to trzeba poświęcić i zaopatrzyć się w nowa folię aluminiową. Niestety lubi z czasem się tam dostać woda (peknieta gumka ochornna podstawy i przedarta folia aluminiowa) i robi się korozja a ta srubka przykrecona jest z jedenj strony do blachy pod magnesem i tulejki, ktorej drugi koniec tulejki polaczaony jest z oplotem przewodu a ten natomiast jest skrecony jedna z czterech śrubek od strony kopulki.
mormonek
Ok. dzięki - posprawdzam może w najbliższy weekend.
Wróć do „Mobilne”
