Duży SWR jak zmniejszyć
Postprzez Bartek048 » 2018-02-23, 14:30
Jak masz możliwość u siebie w aucie to może lepiej coś takiego wykombinować jak u mnie
U mnie klapa zachodzi poniżej dachu otwarta więc uchwyty odpadały, zrobiłem coś takiego i sobie chwalę, dużo lepiej niż na relingu zaczęło to działać
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Bartek048
Podziękował : 6
Podziękowań: 6
Postprzez adagor28 » 2018-02-23, 17:51
O dzieki kolego za rozwiązanie , nawet bym nie pomysłal że takie coś mozna samemu zrobić jutro przyjrze sie u mnie jakby to wygladało warsztacik swój posiadam takze z wykonaniem czegos takiego nie powinno byc problemu, ciekawi mnie oc co chodzi z tym SWR na relingu bedzi źle , a na klapie i uchwycie bedzie ok. dlaczego ???
Ostatnio edytowano 2018-02-23, 19:54 przez AntekPabianice, łącznie edytowano 1 raz
Powód: literówka
adagor28
Dołączył(a): 2010-10-13, 17:07
Podziękował : 14
Postprzez AntekPabianice » 2018-02-23, 19:55
Poczytaj o przeciwwadze. Przejście elektryczne to nie wszystko.
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez adagor28 » 2018-02-23, 21:42
Dzieki kolego faktycznie poszukałem i teraz wiem juz o jaką mase chodzi tutaj kawałek wypowiedzi innego kolegi na ten temat :
Potocznie mówiąc o "masie" mamy na myśli ujemny biegun baterii. Taką masę dostarcza Ci nawet sam kabel od CB, ponieważ obudowa radia ma styk z ujemnym biegunem.
W sensie CB mówiąc o masie mamy na myśli przeciwwagę - obrazowo: antena jest projektowana do nadawania na środku blachy o średnicy około metra, co umożliwia równomierne rozejście fali (odbijającej się niejako od blachy). W tym sensie umiejscowienie na relingu nigdy nie będzie korzystne, bo tylko część fali będzie odbita.
W praktyce relingi są metalowe i przykręcone do karoserii, więc masę (w sensie "-") mają. Jak się rozłoży fala? Najlepiej sprawdzić reflektrometrem współczynnik fali odbitej SWR...
adagor28
Podziękował : 14
Postprzez adagor28 » 2018-02-24, 09:43
Jeszcze dzisiaj sprawdzę poprawność montażu anteny , bo z wszystkich fotek jak tutaj widzę antena montowana jest od wewnątrz relingu jak najbliżej dachu , a ja zamontowałem ja na zewnątrz relingu i jest odsunięta od dachu może coś to pomoże.
adagor28
Podziękował : 14
Postprzez Slawo13 » 2018-02-24, 10:34
Spróbuj przedłużyć promiennik kawałkiem szprychy lub drutu . Kup kostkę elektryczną wyjmij metalowy
element ze śrubkami i skręć wszystko . Jak będzie ok to kupisz nowy promiennik u Przemka.
http://www.sioubiz.pl/uploads/product_i ... /p-664.jpg
161 OS 164
Slawo13
Podziękował : 26
Podziękowań: 30
Znak/ranga: 161OS164
Postprzez adagor28 » 2018-02-24, 13:34
A dzieki za rade sprawdze i dam znac .. obróciłem ten element na dachu ale to nic nie dało ...
adagor28
Podziękował : 14
Postprzez adagor28 » 2018-02-24, 14:51
Panowie udało mi sie uporać z problemem , podjechałem do kolegi i założyłem dłuższy promiennik udało mi się ustawić SWR inaczej po polsku to WFS - Współczynnik Fali Stojącej, na kanale 1 i 40 wskazówka ledwo drgnie , a na 20 1.1 , i tak zostawiłem . Co przerobiłem tematów z tym problemem to szok , ale wiedza która zdobyłem na pewno mi się przyda , dziękuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc w rozwiązaniu problemu
adagor28
Podziękował : 14
Poprzednia strona
Powrót do Mobilne
Użytkownicy przeglądający ten dział: m201 i 17 gości
