President WA-27
- mariusz_1004
Poszedłbym do sprzedawcy po 3 miesiącach, czy tam ile ta antena ma, nie ważne. Zwrot pieniędzy albo opinia.
President Jackson forever
Zrobiłem nakładkę z termokurczki 2 dni temu. Moim zdaniem za sztywna, ale zawsze można kombinować. Ja obkurczyłem na całej długości, a można tylko górę i dół. Zdjęcie można znaleźć przez goole grafika, ale jest tu gdzieś na forum. Tagi to WA, termokurcz. Tak znalazłem. Może wrzucę jutro jakieś zdjęcie lub filmik. Zobaczę jak będzie z czasem. Pozdro i Wesołych Świąt :)
Wybaczcie, nie miałem dostępu do aparatu, a teraz nie mam anteny przy sobie. Albo poczekacie na zdjęcia ode mnie, albo ktoś inny je zrobi, albo zdacie się na pisemne relacje z efektów tej modyfikacji ;) Ja ściągnę ten termokurcz jak tylko zrobię zdjęcia na forum, bo antena stała się zdecydowanie za sztywna jak dla mnie. WA-27 kupiłem po to, żeby amortyzowała jakieś uderzenia, ale jak ktoś szybko lata w trasach, to usztywnienie może mu się przydać
Nic nie świszcze, nie gwiżdże
Antena dużo stabilniejsza, nie buja się na boki.
Wadą pozostaje elastyczny górny promiennik. Jak się trafi sztywniejszy o takiej samej długości to się zmieni.
Rurka to rurka PCV, podgrzana opalarką, także nie spadnie. W spotkaniu z gałęzią antena też się ugnie ale nie będzie już to samo co kiedyś. COŚ ZA COŚ.
- ArekLeszno
Nic nie wymieniać. Czarna koszulka termokurczliwa wystarczy. Usztywni górną część promiennika wystarczająco. Sprężyny nie ruszałem. Uginanie na sprężynie nie wpływa zbytnio na pracę anteny. Najgorzej jak szczytówka osiąga kąt 45 stopni.
Mobil: Teddy+Densei / Omega27
Baza: TS-480SAT / KG-UV6D / GRANT I / GSV-3000
Multiband HF + radials / Radmor v.1 / UVS300
A widzisz, ja sprawdzałem ze znajomym i antena przy prędkości ok. 100km/h "łamała się" na sprężynie pod kątem 45stopni.
Ciekawe czy usztywnienie górnego promiennika coś zmieni, tak jak piszesz.
Sugerujesz, że nałożenie ok 100cm rurki termokurczliwej na górny promiennik coś da ? Dobrze zrozumiałem ? Wydaje mi się, że dalej będzie giętki.
