President WA-27
- ArekLeszno
Każda antena się gnie podczas jazdy ale górna część WA to chyba bije rekordy. Te koszulki po rozgrzaniu sztywnieją i jak dla mnie wystarczy. Pamiętaj tylko żeby dobrać odpowiedni rozmiar. Zawsze jak nie podejdzie pod Twój gust to możesz ją zdjąć.
Mobil: Teddy+Densei / Omega27
Baza: TS-480SAT / KG-UV6D / GRANT I / GSV-3000
Multiband HF + radials / Radmor v.1 / UVS300
Dawno w WA-27 montowali fajniejsze górne promienniki. Były po stożku i na dole miały dużą sztywność, a dopiero góra trochę pracowała. Całość anteny wyginała się w ładny, regularny łuk, ale szybko wracała do pionu. Tymi górnymi promiennikami co teraz są, to rzeczywiście wachluje cały czas.
President WA-27
Co zrobić z górnym promiennikiem? Koszulka? Czy może pasuje coś sztywniejszego od innej anteny? Czy zmiana promiennika na ten od na przykład Sirio Omega 27 może jakoś wpłynąć na pracę anteny? Czy wystarczy wystroić od nowa i będzie dobrze?
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
President WA-27
Kupiłem ostatnio WA-27, zamontowałem w dziurze na środku dachu, SWR na kanale 1 - 1.3, na kanale 20 - 1.5, na kanale 40 - 1.7. Antena schowana ile się dało na łączeniu między górnym a dolnym promiennikiem. Zostawić? (trochę żal ciąć)
President WA-27
Z tego co pamiętam można ją było jeszcze regulować na łączeniu między sprężyną, a główką montażową, sprawdzales tam?
President WA-27
Za dużo tam nie wystaje, ciężko mi było odkręcić te śróbki na dole więc zostawiłem jak fabryka dała.
- Lagunasnk16
Re: President WA-27
Tak, możesz użytkować bez obaw z takim wynikiem i bez cięcia łatwiej będzie sprzedać jak ci się już znudzixomer pisze: SWR na kanale 1 - 1.3, na kanale 20 - 1.5, na kanale 40 - 1.7. Antena schowana ile się dało na łączeniu między górnym a dolnym promiennikiem. Zostawić? (trochę żal ciąć)
Re: President WA-27
Rozwiń myśl - tym bardziej, że Twoja wypowiedź wprowadza w błąd - wg podanych wymiarów antenę można lepiej dostroić.kubaopp pisze:pod żadnym pozorem nic nie tnij
President WA-27
Szkoda niszczyć promiennik , po docięciu promiennika osiągi zbytnio się nie poprawią . jak napisał kolega wyżej ze sprzedażą będzie problem , montaż anteny na innym aucie też może okazać się problem bo promiennik będzie za krótki .
- Znak/ranga: 2NJ519
President WA-27
Oryginalny promiennik maksymalnie wsunięty ,przynajmniej u mnie,pozwala na pracę na EE i AT z w miarę przyzwoitym swr , w okolicach 1.5:1 na obu monitorach. Natomiast by nie stresować się gdy przechodze na ciemna strone mocy, wziąłem promienniki z hamstickow i zrobiłem jeden na zime, dłuższy, kiedy jest szansa na łączności z Europą, który stroi mi wa27 na EE 1.1:1 i drugi, krotszy,który używam wiosną i latem, swr na podstawie i bandę wyzej, poniżej 1.2:1.
Oba prysnąłem czarnym matem i od kilku lat służą jak trzeba. Oryginał leży gdzieś w szafie
73
73
