Sirio AS 100 - strojenie
Koledzy jako ze miałem chwilkę luzu pomyślałem że sprawdzę strojenie mojej ( bo tak jak by jakoś ciszej się zrobiło od jakiegoś czasu zasięg się okroił ) i mało mi pingle nie wyleciały SWR 4,5 antena na środku dachu dam lewy tylni róg SWR 4 choć bym nie wiem jak kręcił góra dół na wszystkim taki sam SWR. Rozebrałem podstawę prze-lutowałem na nowo , potem bat rozbiórka luty poprawka ( choć wyglądały gites , cewka jak nówka sztuka a ma juzżz 4 lata albo i lepiej ) wychodzi że wsio cacy pomiary jeszcze raz dalej podobnie SWR 4 na całej bandzie ???? Pomysłów brak , co dalej sprawdzić .
Re: Sirio AS 100 - strojenie
Podstawę dobrze złożyłeś?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Mój montaż
Mój montaż
Tak jak była . Masa pod tą samą śrubkę . ( A pytanie umasowiona jest jedna czy wszystkie ) Kabel od nowa do podstawy zalutowałem .
Raczej pod tym co była bo zwracam uwagę na takie rzeczy . Ale sprawdzę ( ty nawet miernikiem , wtedy między nią a podstawą magnetyczną tam gdzie folia alu powinien być obwód )
jak odkręcisz cztery śrubki to jedna ta nakrętka jest inna niż pozostałe trzy. i do niej powinien być oplot
Tak no była troszkę inna , ale sprawdzę jutro dla pewności . Na bacie miedzy gorąca a gwintem (masa ) tez ma być obwód ?
- Deiksowiec
Winowajca się znalazł , w cewce jak jest gniazdo troszkę się poluźniło względem cewki na gwincie , tak koło 0,5 mm i masy nie było na bacie teraz jest malina SWR 1,2 na 20 . Podstawa był ok . Podziękować wszystkim
Witam. próbowałem stroić swoją as 100 i wyszły mi takie wyniki 1-1.7 20-1.2 40-1.2 antena jest nowa powinienem ja wysunąć troszkę?? I jeszcze mam jeszcze jedno pytanie podczas kalibracji wskazówka powinna być ustawiona na koniec wykresu set tego co jest narysowany na tej miarce czy powiniena sięgać poza wykres? Pozdrawiam
Yosan 120 tuning konektor + Sirio as 100
Możesz jeszcze trochę podregulować promiennikiem, ale myślę, że nawet nie ma takiej potrzeby. Wskazówka powinna być na ostatniej kresce gdzie jest napis SET.
Dzięki za odpowiedź spróbuję jeszcze lepszy swr uzyskać
