Sirio AS 100 - strojenie
Piotrek-TJE
Znak/ranga: 161CBF147
Re: Odp: Sirio AS 100 - strojenie
Post autor: Piotrek-TJE »
Jeżeli miarka pracuje prawidłowo to wyniki są OK. Możesz jeszcze sprawdzić np. na miarce znajomego.
161CBF147
MarcinC5User
Post autor: MarcinC5User »
Nie tnij anteny bo tylko szkoda bata. Pytanie sie nasuwa w jakim miejscu ja stroiles budynki, slupy energetyczne itp. Ja do strojenia zawsze wybieram pow. Ok 300n pustej przestrzeni i dopiero stroje ;-) Pozdrawiam i Wesolych wszystkim ;-)
Szkoda ciąć ...zostaw jak jest.
roko1992
Re: Sirio AS 100 - strojenie
Post autor: roko1992 »
Stroilem dokoła budynki były i nikogo nie słyszałem tylko sam szum... A wczoraj Stroilem ponownie na szczerym polu i było słychać mobilów z około 3-5 km i mnie wyraźnie słyszeli... Dzisiaj będę w trasie to przetestuje z jakiej odległości mnie słychać...a jak serwis cb stroi w mieście to jest ok? Bo tam same linie energetyczne itp...
Yosan 120 tuning konektor + Sirio as 100
abarth
Post autor: abarth »
roko1992 pisze:.a jak serwis cb stroi w mieście to jest ok? Bo tam same linie energetyczne itp...
mi też własnie proponowali usługe strojenia na parkingu koło centrum handlowego.. to też takie strojenie :roll:
roko1992
No właśnie też tak pomyślałem bo który sprzedawca serwisant pojedzie na jakieś odludzie...kiedyś pytałem się w mieście to kazał podjechać pod same drzwi nawet nie chciało mu się pójść już na ten parking... I podziękowałem i kupiłem miarkę...
wojteketjow
Post autor: wojteketjow »
Nic nie tnij, bo z tego co piszesz to skrócenie bata może tylko pogorszyć sprawę, a nie polepszyć.
Tym czy miarka pokazuje Ci dokładny (co do wartości) wynik SWR w ogóle się nie przejmuj.
Ważne jest to, że na #20 masz złapany dołek czyli najniższe wskazanie w porównaniu do skrajnych (#1 i #40).
Zostaw jak jest i ciesz się sprzętem. Sam też przechodziłem strojenie AS100 :-P
roko1992
A jak macie ustawione SQ i RF gain ??
spinnaker
Post autor: spinnaker »
Ustawienie SQ i RF Gain nie mają wpływu na strojenie anteny, bo działają dla odbioru, nie nadawania.
Omega 27 / Titanium 1400
RSN4001A / ESP-12 / HFS-12
roko1992
To antenę stroi się tylko do nadawania a nie odbioru?
spinnaker
Antenę stroi się "przede wszystkim" dla nadawania, dlatego przy strojeniu wciskamy PTT na gruszce.
Polecam lekturę forum.
baca121
Post autor: baca121 »
witam posiadam antene sirio as100 i mam problem ze zestrojeniem tej anteny na moim aucie swr na 1 to 1 na 20 to 1,4 na 40 jest 2,5 i nic wsuwajac antene nie moge dostroic jej to samo mialem na ml-145 i dzis zakupile sirio t3-as helikalna i przy strojeniu jest tak 1 jest 2,0 na 20 jest 1,5 a na 40 jest 1 podstawy nowe 2 szt sirio w 1 wymieniony kabel i jest tak samo co moge z tym zrobić
skrócić promiennik w as100 a wykręcić śrubkę w t3
aternx
Post autor: aternx »
wywalic ten wynalazek jakim jest "podstawa magnesowa" i zamontowac w karoserie wtedy nie bedzie problemu z swr i bedzie dzialac jak powinna ;-) Jedyne sluszne i rozsadne rozwiazanie przy montazu anteny :-)
Slawo13
Post autor: Slawo13 »
W AS-100 musisz skrócić promiennik , tnij od góry co 4-5mm i dokonuj pomiaru SWR jeżeli wartości na brzegach będą zbliżone a na kanale 20 będziesz miał SWR najbliższe 1 tak zostaw.
Wróć do „Mobilne”
