Sirio AS 100 - strojenie
Dzięki Panowie za szybką odpowiedź. Pozdrawiam
Yosan 120 tuning konektor + Sirio as 100
Cass, nie motaj, bo i ja w końcu źle napisałem jak jest wyższy na 1 to trzeba promiennik wysunąć do góry, jak jest większy swr na 40 to wsuwamy, ewentualnie skracamy...
Ostatnio zmieniony 2014-04-17, 20:35 przez Ferbus, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Sirio AS 100 - strojenie
Na początek bym wysunął i sprawdził.cassiopeia pisze:Wsunac, nie wysunac
Podwyższy to swr na 40 ale być może spadnie na 1, a 20 pozostanie bez zmian.
Ciąć zawsze można.
Jeżeli wysune i na kanale 40 się zwiększy a na 1 zmniejszy to będzie ok ?
Tak jak wysuwasz na dole maleje do góry rośnie.
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
Witam ponownie wczoraj wysunelem antenę o 2 cm i miałem takie wyniki 1-1.4 20-1.1 40-1.3 i wogóle nikt mnie nie słyszał ani ja nikogo tylko sam szum..a radio mam yosana 120 po modyfikacji... Jaki może być tego problem? Jak Wsunalem spowrotem do końca to już było lepiej wyraźniej mnie słyszeli i ja ich ale gdzieś około 2-3km
Poradzi mi ktoś co mam zrobić z tym??
Jeżeli miarka działa poprawnie, sprawdzasz SWR na przewodzie od podstawy oryginalnej długości - 1/2 fali (ok 3,6 - 4,2m w zależności od producenta/ przewodu), a przewód od miarki do radia jest krótki to pomiar SWR powinien być poprawny. Przez ostatnie 2 dni są podwyższone warunki propagacyjne dla 11m więc ciężej jest się dogadać na CB. Dodatkowo pamiętaj podczas sprawdzania aby mieć zamknięte wszystkie drzwi/ klapy i nie stać blisko budynków.
http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-c ... a-problemu" onclick="window.open(this.href);return false;
Antenę zakupilem w konektorze więc powinna być oryginalna... Właśnie pomiar robiłem przy budynkach dlatego może zły swr mi pokazywało... Sprawdzę jeszcze raz na przestrzeni... A czy może za długa jest i powinienem ja skrócić?
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
W tej chwili nic nie wiemy: musisz dokonać pomiaru na otwartej przestrzeni. Napiszesz wyniki tutaj i stwierdzimy, czy trzeba wysunąć promiennik czy wsunąć.
161CBF147
Dokonałem ponownego pomiaru i wyszły mi takie wyniki 1-1.4 20-1 40-1.3 co myślicie o tych wynikach? I każdy mnie wyrazie dzisiaj słyszał i ja mobilów też...
Sadze ze swr miarka pokazuje wartości mniejsze niż rzeczywiście są. Podjedz do jakiegoś znajomego albo serwisu niech inna miarka ci sprawdza
tapatalkniete z samsunga
