Sirio AS 100 - strojenie
klerykk
Post autor: klerykk »
Dziś skoro świt zająłem się na nowo dostrajaniem anteny z tematu. Więc mam kilka pytań zapewne wałkowanych na forum ale niestety ciężko znaleźć.
SWR na 1 - 1,4
SWR na 40 - 1,9
SWR na 20 - 1,1
antena już włożona maksymalnie. Ciąć? ile?
Mobil: Yosan Pro 120 + Sirio AS 100
BigMonster
Post autor: BigMonster »
A gdzie stoi na aucie?
klerykk
tak to magnesówka i stoi na aucie.
BigMonster
Ale w ktorym miejscu? Dach, klapa? Bo to robi duza roznice.
klerykk
dach, prawy tylny róg.
BigMonster
Na srodku sprobuj. dla samego eksperymentu, zobaczysz ze sie poprawi. Ale jak musi byc rog to tnij. Po pol cm i sprawdzaj. Jak sie poprawi to znowu.
Pamietaj tylko ze poki co nie jest zle, takie miejsce jest trudne dla anteny i duzo mozesz nie zwojowac, jak kiedys bedziesz chcial przestawic antene to moze ci z kolei zabraknac...
klerykk
rozumiem. spróbuję na środku jak wyjdzie. docelowo jednak chcę, żeby antena stała tam gdzie napisałem. Wczoraj już uciąłem 1cm i mało mi dłonie nie odpadły - twardy materiał.
Rozumiem również, że jeżeli tak zostawię to tragedii nie będzie. Wczoraj na tym ustawieniu poleciałem około 5km.
ruii
Post autor: ruii »
miałem ten sam problem z AS-100 jak była ustawiona na rogu dachu. Zmiana położenia anteny na środek dachu dużo pomogła i teraz mam przy maksymalnie wsuniętym promienniku jest SWR 1,6 na CH 1 i 40
CRE 8900 * ESP-12 * Densei EC-2002 tuning * Turbo 2000/MW3000
Montaż
BigMonster
Magnesowki sa projektowane do pracy na plaszczyznie metalu 1m x 1m. Po prostu dach samochodu jest dla niej przeciwwaga. Wiec jak ja przesuniesz na rog to tracisz wypromieniowana moc i zyskujesz kierunkowosc (antena nie nadaje jednakowo we wszystkich kierunkach).
Przy takim SWR nic sie nie stanie. Poza swiadomoscia operatora ze nie pracuje na 100% :)
klerykk
no tak widziałem jak się zachowuje sygnał przy takim ustawieniu na fajnym poradniku opracowanym przez forumowiczów. apropo dobra robota panowie. przeczytałem wszystko.
Reasumując jak np. na środku będzie 1,6 na 1 i 40 to ciąć czy już dać sobie spokój? czy jest szansa, że ucięcie coś jeszcze polepszy?
BigMonster
Tnie sie po to zeby miec po rowno na obu koncach (kanal 1 i 40) co automatycznie da najnizszy na srodku pasma (kanal 20). Nie wazne ile masz, wazne zeby bylo po rowno na 1 i 40.
klerykk
czyli ciąć. po pół centymetra. chyba skocze do sklepu po lepszy przecinak albo brzeszczotem będę operował :-/
BigMonster
Ja Leathermana na mojej MLce wyszczerbilem :)
ruii
Post autor: ruii »
BigMonster pisze:Magnesowki sa projektowane do pracy na plaszczyznie metalu 1m x 1m. Po prostu dach samochodu jest dla niej przeciwwaga.
Czy płaszczyzna jest tez potrzebna dla anteny montowanej na uchwycie klapowym albo do relingu. W moim mobilu ledwie mam 1 x 1 bo większość dachu zajmuje szkło (szklany dach)
Montaż
BigMonster
Na uchwycie masz inne polaczenie. Bezposrednio do masy wtedy karoseria jest przeciwwaga. Ale gdybys chcial np miec magnesowke w domu jako ala baze to dopiero po postawieniu tego na np talezu satelitarnym SWR bedzie w normie.
Wróć do „Mobilne”
