SIRIO TURBO 1000 czy SIRIO TURBO 2000
- HrabiaDracula
Witam, otóż przymierzam sie do kupna anteny sirio turbo 2000, byłem dzisiaj w sklepie i oglądalem taka ale była to wersja beż kabla.
Chcę ja zamontować w dziurce, czyli na stałe, co będę jeszcze potrzebował żeby moc ja zamontować, sprzedawca pokazał mi dodatkowa głowkę która wkręcamy w podstawę anteny a sama glowke juz przez dziurkę, ale smiesznie to wyglądało, 2 głowki kulka i antena.
Jakis link do brakujacych cześci do anteny.
Zobacz wywiad i idź do punktu nr 9
http://www.tircenter.eu/wywiad-konektor ... y-sklep-cb
a potem to juz tylko do autora wypowiedzi
Jeśli ktos powie, że to jest OT- to tylko okulista go może uratować.
Tu masz do montażu bezpośrednio w dachu:
http://www.konektor5000.pl/index.php?p5 ... pochylanie
A tu masz montaż PL:
http://konektor5000.pl/index.php?p634,g ... yki-katowe
http://www.konektor5000.pl/index.php?p2 ... pochylanie
Podłączę się pod temat z pytaniem bo bez sensu zakładać nowy.
Czy Sirio Turbo 1000 różni się od Sirio Turbo 2000 jedynie promiennikiem? Lub inaczej - czy zakładając do Turbo 1000 promiennik od 2000 uzyskam pełnoprawne Sirio Turbo 2000?
Nie. Musisz zmienić razem z cewką. Ta sama jest tylko dolna cewka (jeśli się nie mylę)
Re: SIRIO TURBO 1000 czy SIRIO TURBO 2000
Zgadza się Antek. Jest jak napisałeś.
RF LIMITED EC-2018 TURBO
- Lagunasnk16
To byłoby zbyt proste i zbyt pięknescarab pisze:- czy zakładając do Turbo 1000 promiennik od 2000 uzyskam pełnoprawne Sirio Turbo 2000?
Uzyskasz Turbo 1500, jeno na inne pasmo :P Na chwilę założyłem promiennik 10 cm za długi do anteny, odbiór był znakomity, tylko nadawanie skończyłoby się wydymaniem radia.
- angel_dark666
Cewka anteny jest tak obliczona ze na pasmo 27 MHz ma mieć taka a nie inna dł, jak odwiniesz trochę cewki to będziesz mógł założyć dłuższy promiennikLagunasnk16 pisze:To byłoby zbyt proste i zbyt pięknescarab pisze:- czy zakładając do Turbo 1000 promiennik od 2000 uzyskam pełnoprawne Sirio Turbo 2000?
Sent from my VFD 200 using Tapatalk
Czyli wychodzi na to, że muszę kupić Turbo 2000. Myślałem że kupię 1000 i z promiennikiem od mojej ML145 będę mógł mieć dwa w jednym w razie potrzeby, ale z planu nici :)
- angel_dark666
nie ma tak dobrze :)scarab pisze:Czyli wychodzi na to, że muszę kupić Turbo 2000. Myślałem że kupię 1000 i z promiennikiem od mojej ML145 będę mógł mieć dwa w jednym w razie potrzeby, ale z planu nici :)
Widzę planowałeś iść ostro na łatwiznę Niestety tak to nie działa
