Wilson little wil
Re: Wilson little wil
to teraz musisz wyciągnąć trochę promiennik: na kanale 1 spadnie, a na 40 się podniesie i będzie ok. Wygląda na to że stroiłeś antenę na niedokręconym promienniku.
Coz... no to wychodzi ze uciales za bardzo, trzeba dokleic brakujacy kawalek xD
SP9RFT
Toyota 4Runner 3.4V6 1991
Yosan JC-650 + Sirio ML-145
iCom IC-2200 + Sirio SKB 108-960
Nowy promiennik zakupiony, człowiek uczy się na błędach ehh,
PS. czy szlifierka kątowa nadaje się do docinania promiennika
Oraz w którym miejscu na dachu Astra II 1.6 kombi ustawić antenę do strojenia, na środku dachu?. Nie chce popełnić gafy jakieś
M-tech legend III +Wilson little wil
Wyciągnij ten przycięty promiennik max do momentu jak jeszcze łapie śruba i sprawdź SWR, być może będzie ok. Do cięcia użyj nożyc do cięcia drutu. Antene ustaw gdzie Ci wygodnie, możesz zgodnie ze sztuką na środku ale wizualnie dramat no i dyndający kabel, więc najlepiej z tyłu w rogu ale tak żeby magnes przylegał całością (na wypłaszczeniu).
Postaw antenę tam, gdzie ma być docelowo. Antenę stroi się do miejsca montażu.
Witam nowy promiennik docięty 1=1.60
40=1.55 Da się z tym jeździć, docinane cengami
bardzo dobrze, jak dasz na kanał 19 i sprawdzisz swr to wskazówka nawet nie drgnie.
Zgadza się, jest tak jak napisałeś,, dobrze jest udało mi się poprawnie dociąć antenę?
Jest idealnie, ja jak stroiłem wilsona to też miałem mniej więcej po bokach 1,6. Z tym przycinaniem jest tak że czasami wystarczy przyciąć 1 cm a czasami trzeba ciąć nawet 3-5 cm (wydaje mi się że zależy to od serii produkcyjnej).
Zgadza się, zeszło mi się przy nowym promienniku aby ponownie nie przyciąć za dużo tylko po trochu, dziękuję za wiadomość będę spał spokojnie że jest prawidłowo docięte
