Wilson little wil
Cały czas są produkowane obydwie wersje.Wojtek KR pisze:Starsze wychodziły na większym magnesie, nowe na mniejszym
mam problem z moim wilsonem. chce ja wystroic, ale swr na 1 kanale 1.4, 20 2.4 i 40 ponad 3. antena nie byla cieta, promiennik wsadzony do konca. wiem, ze jest to za duzy wynik i trzeba ciac. czy nie za duzo bede musial przycinac? zawsze moge sprobowac oddac antene do serwisu, bo cietej moga mi nie przyjac. Mam tez drugie pytanie, jezeli ja wystroje (czyli przytne) to nie bedzie problemu pozniej zestroic ja z innym samochodem? moze byc przypadek ze jest za krotka i nie bedzie mozna ustawic odpowiedniego swr? sorry za brak polskich znakow, pisze z telefonu. Pozdr
Witaj. Niestety Wilson tak się stroi, że prawie w każdym przypadku ma za długi promiennik i trzeba ciąć. Tnij po 0,5cm i jak zejdziesz w granicę ok 1,8 na 40 przy maksymalnie wsuniętym promieniku, to zostaw i wtedy będzie pewność, że nie zabraknie Ci go na innym aucie.
- mariusz_1004
Tak to jest właśnie ze strojeniem tej anteny. Jak ja ją miałem to przy strojeniu też się napociłem trochę i od oryginalnej długości promiennika musiałem tak spokojnie z 6 centów odciąć jak nie więcej. Ale można się tym pocieszać, że jak na tak krótką antenę, to jak uda się ją zrobić to działa bardzo zadowalająco :)
odświeżę temat
stroiłem teściowi wilsona rok temu, antena była nowa, zestroiła się jak wszystkie wilsony, trzeba było trochę przyciąć, teraz po roku czasu przy okazji wyciągania radia sprawdzam swr a tam na całej 40 swr w granicach 2,5 przewód nie wygląda na uszkodzony, nigdzie nie przetarte nic. Da się go jakoś rozebrać zeby sprawdzić co się dzieje w środku?
a może w środku jest woda , i wystarczySylwek_ch pisze:odświeżę temat
A ja z innej beczki. Mam yosana turbo i Wilisona little Wil. Od niedawna i ciekawi mnie jakie odległości "zbiera". w czwartek jechałem trasą Kielce Warszawa i usłyszałem komunikat od mobilka że na drodze na lewym pasie ruchu leży tłumik. Po "słupkach" zorientowałem się że ten kto nadawał był w odległości ponad 15 km. Czy to standard czy przypadek odbierać z takiej odległości?
nowy ale stary
"po słupkach", więc jak była kręta droga, to odległość mogła wynosić z 5km... Nie patrz nigdy na słupki, ewentualnie sprawdź sobie na jakiejś mapce jaki to jest odcinek w linii prostej.
"zdarzało się słyszeć jakiś Rosjan i Włochów", norma - propagacja tu akurat najwięcej od radia zależy...
myślę, że dla bezpieczeństwa lepiej podczas ucinania promiennika zostawić go z wynikiem większym na 40 kanale (np. na kanale 40 - 2, a na kanale 1 - 1,5), wtedy w przypadku zmiany samochodu będzie w razie potrzeby możliwość docięcia.
zwróćcie uwagę, że u Hasana teraz Wilson dla forumowiczów 60 zł (ORYGINAŁ), ja się skusiłem, bo:
parametry antenki super
cena i jakość - kto miał styczność ten wie
no i muszę dać antenka na róg samochodu, a tam siądzie tylko mniejszy magnes, bo większy nie przylega całą powierzchnią. Na środku nie stawiam, bo zauważyłem że kabel trochę rysuje lakier.
