I co mam o tym teraz myśleć?cassiopeia pisze:Dlugosc przewodu nie wplywa na SWR
President Virginia
Re: President Virginia
President Virginia
Tak powinno być, ale niestety zauważ, że kable do uchwytu antenowego są o długości ok 2,75 m i jak dodasz jakąś przedłużkę to wykonaj pomiar swr. Zobaczysz jak to się zmieniło. Chyba, że dasz przedłużkę o dł. 2,75 m to powinien być swr w miarę dobry. Musisz wypraktykować i jak dobrze dopasujesz to będzie ok.
President Virginia
Ja widziałem fabrycznie z antena różne kable od 2,5m do 5 czy 6m nawet. Zdaje sobie sprawę że długość kabla może zależeć od konstrukcji danej anteny, choć nie jestem tego e praktyce już taki pewien. Wczoraj rozmawiałem z kolegą, który skrócil kabel w President Virginia do 1,9 m i dalej miał dobry swr. Przekonam się jak przyjdzie przedłuzka. Zamówiona jest 2metrowa bo 1,5m była jeszcze lub 3m a te 2m są w moim wypadku optymalne. Sprawdzę swr i po świętach dam znać.
President Virginia
ok, jak byś wybrał ten 3 m to powinno być ok. To daj znać jak ci to pójdzie.
President Virginia
Jak będzie lipa to go wymienię na 3m. Dam znać po świętach.
President Virginia
Znowu teorie strojenia anteny długością kabla
Jak antena jest dobrze dopasowana, to długość kabla nie ma znaczenia.
Jeśli zmieni się WFS, to znaczy, że antena nie była dopasowana.
President Virginia
I tu się mylisz jak byś się znał na tym to byś nie mówił takich rzeczy. Jak masz jeszcze obawy to porozmawiaj z Przemkiem to ci wyjaśni o co tu chodzi
President Virginia
Może powinniśmy założyć oddzielny temat na forum pt. "Wpływ długości kabla na SWR anteny"? Robi się ciekawie...XD
President Virginia
Wiecie jak uzupełnicie wiedzę elektroniczną to będziemy rozmawiać, bo mnie te wasze wypowiedzi słabią. Cześć i się wyłączam.
President Virginia
Można wystroić antenę za pomocą kabla. Wystarczy, że damy go tak dużo aby opór przewodnika zniwelował falę odbitą
Motorola GP360
Motorola XT660d
Motorola GP360
Motorola XT660d
Tak dla scislosci, bo juz sam nie wiem czego sie spodziewac... Roztrojenia czy rozstrojenia? Jak roztrojenia to git! Jedna antenke sobie zostawie a dwie pozostale sprzedam. Jak rozstrojenia to wtedy bede kombinowal z innymi dlugosciami kabla jak pisal Fobek. XDFobek pisze:Jak dodasz tą przedłużkę to ona ci roztroi antenę. Pamiętaj o tym
President Virginia
Dlugosc przewodu moze zmienic wskazania ale nie SWR.
Po to sa stosowane odpowiedniej dlugosci przewody aby wyeliminowac jego niedoskonalosc przy pomiarze. Kazda odchylka od idealnego 50ohm bedzie falszowac pomiar. Dlatego antene ze zlym SWR mozna zrobic tak aby miernik pokazywal idealnie. Tak samo idealnie zestrojona antena moze za pomoca dlugosci nieodpowiedniego przewodu pokazywac zly SWR. i to tyle. Dzieki odpowiednim odcinkom nie potrzebuje wcale przewodu 50ohm. Moge zasilic antene drabinka 400ohm a miarka pokaze mi SWR 1.1
President Virginia
Wg mnie wyglada to tak: President Virginia ma ok 4m kabla RG-174u. Do tego dokupuje przedluzke 2m kabla RG-58. Logika wskazuje ze zmian w oporach i SWR byc nie powinno. Wskaznik pokaze prawde po montazu. Podziele sie wnioskami na pewno.
President Virginia
wskaźnik pokaże co ma pokazać. nie do końca prawdę
daj znać jak wyszły pomiary przed i po przedłużce
