President Virginia
marekb
President Virginia
Post autor: marekb »
Do dokładnych pomiarów to analizator ,a nie miarki za 20 zł.
President Virginia
Ale pomiar analizatorem tez mozna zafalszowac przewodem ;-)
Foorio
President Virginia
Post autor: Foorio »
Czy macie na myśli że antena przestanie pracować w danym paśmie? Jeżeli nie to nie widzę problemu. Czy do każdej nowej/używanej anteny powinno stosowac się analizatory? Myślę że nie ma takiej potrzeby i wyniki które by otrzymano nic by nie wyniosły istotnego.
marekb
President Virginia
Pierwszy ''dostroić'' przewód z sztucznym obciążeniem,następnie antenę ,i będzie ideał-tylko po co męczyć się z tą anteną - z g...... bata nie ukręci.
Foorio
President Virginia
Przecież to Virginia. Nie posiada stroika...
marekb
Re: President Virginia
marekb pisze:Pierwszy ''dostroić'' przewód z sztucznym obciążeniem,następnie dołączyć antenę ,i będzie ideał-tylko po co męczyć się z tą anteną - z g...... bata nie ukręci.
Foorio
President Virginia
Brakowało tego słowa. "dołączyć" robi różnicę.
Glizda1987
Znak/ranga: 161cbf167
President Virginia
Post autor: Glizda1987 »
Po raz kolejny die nie zgodzę. Ta antena jest strojona wstępnie i musi działać prawidłowo. Jesli jest coś nie tak to ją po prostu zwróć.
Mobil: AT smart + Virginia
Zasilacz x-box 203W
qyt kt-8900d + sirio gp-6e
Cobra dx 19 + mobilówka no name ;)
Foorio
Glizda1987 pisze:Po raz kolejny die nie zgodzę. Ta antena jest strojona wstępnie i musi działać prawidłowo. Jesli jest coś nie tak to ją po prostu zwróć.
Proszę przeczytać kilka wpisów wyżej. Antena działa bez zarzutu. Jedynie kabel jest za krótki. Dokupiłem przedłużkę 2m i zaczęła się dyskusja.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
RobertG7
President Virginia
Post autor: RobertG7 »
Moja rada jest taka: po protu zacznij wreszcie używać i radia i anteny, a nie doszukujesz się na siłę "co by było gdyby". Przy Virginii nie odczujesz nawet jakbyś ten kabel dwa razy przedłużał beczkami czy lutował. SWR czy będzie 1,2 czy 1,6 to nic absolutnie nie zmieni. Chcąc robić DX-y na porządnej antenie i radiu to można i należy się bawić w super instalacje i badać nieodkryte meandry fizyki, ale nie w tym przypadku
:sleep:
baza: Y FT-950 + Delta M0PLK,
mob: J1, HR5500, WA-27, T5000
Foorio
President Virginia
Jestem również tego zdania. Mam po prostu bardzo długie kombi i kabel jest obecnie napięty. Utrudnia min korzystanie z tylnej kanapy. Aby go ukryć i poprowadzić pod listwami brakuje ok 1m. Dokupiłem 2m przedłuzki z beczka. Myślę że ta modyfikacja nie powinna mieć wpływu na SWR ani na działanie anteny. Z resztą zrobię pomiary po montażu to podzielę się wynikami.
Foorio
President Virginia
Przedluzka zalozona. SWR Kanal 1-1,6. Kanal 40-2,0. Kanal 20-1,1. Nadawanie i odbior bez zmian. Odczyt praktycznie identyczny jak bez przedluzki.
Kasztelan
President Virginia
Post autor: Kasztelan »
Virginia :bravo:
161BD909 - 161CBF139
Foorio
President Virginia
Wracajac do dyskusji, to wrzucam filmik, bardzo ciekawy swoja droga, na ktory przypadkiem trafilem na YT. Jezeli ktos nie chce ogladac calosci, moze przeskoczyc od razu na koniec, gdzie w ostatnich sekundach filmiku padaja bardzo wazne slowa nt przedluzania kabla antenowego w samochodzie.
https://www.youtube.com/watch?v=K7pqheKuAGQ
rustin
Post autor: rustin »
Życzę zamienniki oryginału są dobre? Warto płacić za oryginał?
Wysłane z mojego C1-U02 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Mobilne”
