Antena w okolicy 100-120cm, czasem na innym mobilku
Witam !
Szukam czegoś do mobilka w okolicy 100-120cm, miałem wykałaczkę presidenta missouri i był spory problem z odbiorem, dlatego szukam czegoś lepszego. Najlepiej żeby można ją było czasem zapiąć na innego mobilka bez strojenia i żeby coś słyszał. Bardzo rzadko ale czasem się zdarza. Na celowniku mam as100 lub Omega 27.
Czyli as100 czy ta delta nie przejdzie przy zmianie mobilka ? Nie chodzi o to żeby na tym drugim był szał, wystarczy zasięg missouri :) Sirio Delta fajna tylko ta cena ajj, faktycznie warto ? :) Za to kupię prawie dwie as100 i wtedy sens zapinania do innego mobila mija się z celem. No chyba że się mylę ?
Ja sporadycznie używam Omegi 27 na dużym mag magnesie na dwóch autach zamiennię jako zapasówkę...
Mobil I: SWR 1,2
Mobil II : SWR 1,3
Mobil I: SWR 1,2
Mobil II : SWR 1,3
As100/102cm vs Omega 27/95cm obie działają podobnie, jak oryginalne Sirio to w obu SWR w normie.spidek pisze:A jak z SWR as100 vs Omega 27 ? Bo na łamanej mi nie zależy a as zawsze te 10cm jednak wyższa więc chyba teoretycznie lepsza ?
Poza wymienionymi wyzej także Sirio Titanium 1200/122cm.
Mój głos na Omega 27, używam, sprawdza się, także polecam.
Dzięki panowie. Mam nadzieje że faktycznie poprawi mi się odbiór/nadawanie po missouri ;]
Edit.
Jednak zdecydowałem się na Turbo 1000 ;) Jak szaleć to szaleć. Czy możecie dać namiar na sprawdzony sklep ? Albo co powiecie na to ? Wystarczy taka podstawa ? http://allegro.pl/antena-cb-sirio-turbo ... 24140.html
Edit.
http://www.konektor5000.pl/spidek pisze:Czy możecie dać namiar na sprawdzony sklep ?
Mój montaż
Mój montaż
Jak jesteś z okolic Krakowa to proponuję kupić w Strefie kierowcy:
strefakierowcy.pl
I tam masz:
http://www.strefakierowcy.pl/915,antena ... 5-cm-.html
http://www.strefakierowcy.pl/520,podsta ... 20-pl.html
Lub tutaj masz cennik dla forumowiczów:
http://www.cb-forum.pl/oferta-promocyjn ... -vf172.htm
Piszesz do Przemka "Hasan-Łódź" i do niego składasz zamówienie
strefakierowcy.pl
I tam masz:
Ostatnio zmieniony 2013-10-21, 15:07 przez Pawel2113, łącznie zmieniany 1 raz.
Aicccc a jeszcze jakiś ? Cena za to samo 250zł zabija :) Czyli cena 169zł jest nierealna za oryginał z magnesem ?
Dzięki Pawel2113 !!!
To jeszcze pytanie czy 125 czy 145 podstawa do tej antenki ?
Ostatnio zmieniony 2013-10-21, 15:10 przez spidek, łącznie zmieniany 1 raz.
Popatrz na to, że za 225zł (Turbo 1000 + magnes) masz magnes 160mm (niby najmocniejszy na rynku), a nie magnes za 40zł, którym trzyma zdecydowanie gorzej.
W strefie kierowcy masz zestaw za 158zł z takim magnesem jak pokazałeś na allegro
ja proponuję zastanowić się na sirio ml 145
dobra antena z dobrym magnesem za 105zł na niej na pewno odczujesz różnicę w porównaniu do mizerii.
Mój montaż
Mój montaż
spidek, MLkę można bez problemu wygiąć w banana i nic jej nie zaszkodzi. Jakoś 2 metry też się chowa
Sirio ML 145 będzie najlepszą propozycją.
