Sigma Powerstick 7ft - 215cm - antena top loaded
http://konektor5000.pl/index.php?p1029, ... montaz-3-8
trzy osoby z forum mają - przyznawać się i opisywać wrażenia
Re: Sigma Powerstick 7ft - 215cm - antena top loaded
Ciekawi mnie jak się stroi ta antena na całym paśmie 26,000 - 28,000 MHz.
A mnie ciekawi czy będzie lepsza od P5000 i SS1200 czy będzie taka sama osiągami.
- Besserwisser
Też chciałbym zobaczyć wykres z analizatora :)freelt pisze:Ciekawi mnie jak się stroi ta antena na całym paśmie 26,000 - 28,000 MHz.
Zdecydowanie lepsza ... jest to konstrukcja TL, więc w zasadzie musi być lepsza. Najlepiej jednak poczekać na opinię ludzi, którzy ją mająalban pisze:A mnie ciekawi czy będzie lepsza od P5000 i SS1200 czy będzie taka sama osiągami.
Mobil: M-Tech Legend III mod + FD1818 mod + Sirio Turbo 1000
Hasan-Łódź, to jest ta co ja ją mam
jeśli tak, to w weekend mogę wrzucić wykres z analizatora podpiętego bezpośrednio pod główkę antenową
Tak, to ta tyczka ;)
cassiopeia, możesz powiedzieć coś więcej o tej antenie? Jakieś porównania z dwumetrówkami
Myślę, że nawet nie ma co porównywać. Miałem Wilsona FGT 4 (125cm) i kładł na łopatki Santiago 600, a co dopiero 20cm dłuższa w porównaniualban pisze:A mnie ciekawi czy będzie lepsza od P5000 i SS1200 czy będzie taka sama osiągami.
Ja jestem ciekaw jaki to dźwięk wydaje podczas jazdy i jak to wypada w porównaniu do Tank Whip`a?
ostatnio sprawdzałem na podstawie sirio 16cm ........ analizator pokazał poniżej 2.freelt pisze:Ciekawi mnie jak się stroi ta antena na całym paśmie 26,000 - 28,000 MHz.
Re: Odp: Sigma Powerstick 7ft - 215cm - antena top loaded
Nie ma co porownywac ze zwyklymi dwumetrowkami. Co do odglosow to ja nie wiem co to jest opony mi bardziej gwizdza
jak wygląda kwestia montażu i odporności na zaczepienie o gałęzie i ograniczniki wysokości np, przed tunelami?
ja swoją ss1200 dość często haczę o gałęzie a i zdarza się brzdęknąć o fartuchy przed tunelami, czy też na parkingagch o jakieś znaki.
z tym że przy ss1200 to się kończy na brzdęknięciu, antena i dach całe ( montaż w dziurce z usztywnieniem blachą dachu )
coś czarno to widzę, sztywna antena + montaż na stałe = pogięty dach lub złamana tyczka
857d
Mialem kilka kolizji. Antena cala, dach dzieki temu ze nie ma zadnych wzmocnien rowniez. Ladnie pracuje tyle ile powinien
nie chce żeby wyszło na to, że się czepiam, bo generalnie ta tyczka bardzo mnie ciekawi, ale właśnie kwestia tych kolizji powstrzymuje.cassiopeia pisze:Mialem kilka kolizji. Antena cala, dach dzieki temu ze nie ma zadnych wzmocnien rowniez. Ladnie pracuje tyle ile powinien
w co waliłeś swoją tyczką, że tak się zapytam obcesowo?
widziałem w sprzedaży sprężyny na 3/8 do wkręcenia pomiędzy główkę a tyczkę.
nawet chyba w kilku twardościach, testował ktoś może?
857d
cassiopeia, więc mówisz że jest lepsza od P5000 i SS1200? mniej szumna,większy zasięg czy co? Jak możesz to rozwin swoją myśl o tych antenach, bo jestem ciekaw i podejrzewam że nie tylko ja
