Sirio Omega 27
Sirio Omega 27
Postprzez Jankes » 2014-05-24, 16:02
Witam jutro będę miał już długo oczekiwaną antenę sirio omega 27 na magnesie
Czy antena ustawiona pionowo ma lepsze wyniki czy minimalnie pod skosem do tylu samochodu ?
Jaką najdłuższą łączność uzyskaliście na tej antenie ?
MOBIL 1:alan 109+President ml 145 + Nokia sp-3
Jankes
Dołączył(a): 2012-09-26, 09:59
Podziękował : 15
Podziękowań: 1
Sirio Omega 27
Postprzez mariusz_1004 » 2014-05-24, 16:40
Antenę zawsze miałem pionowo ustawioną.
Maksymalną łączność jaką udało mi się potwierdzić miałem na odcinku ok 12 km.
mariusz_1004
Dołączył(a): 2013-05-07, 22:44
Podziękował : 7
Podziękowań: 12
Sirio Omega 27
Postprzez Pietern » 2014-05-24, 17:50
Lans jest większy kiedy masz antenę pochyloną. Pokazuje to nasz stosunek do zasad i świadomy luz.
Jednakże Drewniaki mówią, że ma być prosto... :mrgreen:
A zasięg...
Tak praktycznie, to kilka kilometrów. Rekordów nie ma co podawać, bo to są rekordy.
Aaa, byłbym zapomniał. Jest już cały wątek na temat tej anteny. To popularny i dosyć ceniony badylek. ;)
Pietern
Dołączył(a): 2013-02-05, 22:37
Podziękowań: 52
Re: Sirio Omega 27
Postprzez mrc » 2014-05-24, 18:26
Daj ja pod kątem prostym, gdyż możesz mieć problem z SWR'em jak bedzie pod skosem.
Send from Galaxy S4 by Tapatalk
mrc
Dołączył(a): 2012-11-22, 10:16
Podziękowań: 27
Sirio Omega 27
Postprzez Piotrek-Bytom » 2014-05-24, 19:37
Jankes, Dlaczego chcesz ją dawać pod skosem ?
Piotrek-Bytom
Podziękował : 23
Podziękowań: 60
Sirio Omega 27
Postprzez Kasztelan » 2014-05-25, 13:07
Rekordów nie podaję, bo zależą od wielu czynników. Realnie 7-8 km spokojnie da się nasłuchiwać w trasie, trzyma się przy 160/180 km/h.
161BD909 - 161CBF139
Kasztelan
Podziękował : 17
Podziękowań: 51
Sirio Omega 27
Postprzez Speed » 2015-09-22, 08:29
Trochę z innej beczki, ale nadal w temacie Omegi. Ostatnio zauważyłem, że w mojej antenie przy dokręcaniu obraca się obudowa cewki. Nie trzeba żadnej siły użyć, żeby ją obrócić. To normalne czy coś tam się popsuło?
Speed
Podziękowań: 58
Znak/ranga: 161 OS 192
Re: Sirio Omega 27
Postprzez Olo.. » 2015-09-22, 08:34
mrc napisał(a):Daj ja pod kątem prostym, gdyż możesz mieć problem z SWR'em jak bedzie pod skosem.
Trafna uwaga! :shrek:
Olo..
Podziękowań: 52
Re: Sirio Omega 27
Postprzez Sahim » 2015-09-22, 12:06
Speed napisał(a):Trochę z innej beczki, ale nadal w temacie Omegi. Ostatnio zauważyłem, że w mojej antenie przy dokręcaniu obraca się obudowa cewki. Nie trzeba żadnej siły użyć, żeby ją obrócić. To normalne czy coś tam się popsuło?
W mojej jest tak samo, obraca się środkowa część obudowy. Ale póki działa i stroi się wzorowo to nie rozkręcam żeby czegoś nie "polepszyć"..
Sahim
Podziękował : 12
Podziękowań: 86
Sirio Omega 27
Postprzez SP9 » 2015-09-22, 18:19
U mnie tak samo - nie zauważyłem by to wpływało na jej pracę
Podziękował : 36
Podziękowań: 212
Sirio Omega 27
Postprzez wotek2 » 2015-09-22, 18:47
U mnie również się obraca
Zasięg około 8 km
wotek2
Dołączył(a): 2011-07-10, 13:00
Podziękował : 18
Podziękowań: 4
Sirio Omega 27
Postprzez rokefeler27 » 2015-09-22, 19:16
Widać ten typ tak ma ;-) U mnie też się obracała ,ale myślałem ,że tak ma być :mrgreen:
rokefeler27
Dołączył(a): 2013-08-11, 21:07
Podziękował : 5
Podziękowań: 30
Znak/ranga: 161CBF152
Re: Sirio Omega 27
Postprzez Speed » 2015-09-22, 20:49
rokefeler27 napisał(a):U mnie też się obracała ,ale myślałem ,że tak ma być :mrgreen:
Ja właśnie wcześniej tego nie zauważyłem, pewnie dlatego, że antena była na stałe zamontowana. Później zacząłem zmieniać z Santiago i wyszło w praniu ;-)
Speed
Podziękowań: 58
Sirio Omega 27
Postprzez Michal89 » 2018-08-08, 08:05
Cześć.
Kupiłem wczoraj Sirio Omega 27 MAG, ale jeszcze nie zamontowałem. Zastanawia mnie do czego służy ten zielony silikon, który jest w zestawie z anteną?
To tylko taki "gratisik od firmy", czy ma to jakieś konkretne przeznaczenie?
http://www.konektor5000.pl/index.php?p2 ... abel-3-60m
(patrz na fotki w linku)
Z góry dzięki za odpowiedź.
Michal89
Dołączył(a): 2017-12-28, 17:37
Sirio Omega 27
Postprzez robo » 2018-08-08, 08:41
To taka ala smycz do klucza od śruby antykradziezowej
Robo
robo
Dołączył(a): 2013-12-31, 11:50
Podziękował : 9
Podziękowań: 1
Znak/ranga: --
Powrót do Mobilne
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
