Strona 1 z 3
Sirio Omega 27
: 2014-05-24, 16:02
autor: Jankes
Witam jutro będę miał już długo oczekiwaną antenę sirio omega 27 na magnesie
Czy antena ustawiona pionowo ma lepsze wyniki czy minimalnie pod skosem do tylu samochodu ?
Jaką najdłuższą łączność uzyskaliście na tej antenie ?
Sirio Omega 27
: 2014-05-24, 16:40
autor: mariusz_1004
Antenę zawsze miałem pionowo ustawioną.
Maksymalną łączność jaką udało mi się potwierdzić miałem na odcinku ok 12 km.
Sirio Omega 27
: 2014-05-24, 17:50
autor: Pietern
Lans jest większy kiedy masz antenę pochyloną. Pokazuje to nasz stosunek do zasad i świadomy luz.
Jednakże Drewniaki mówią, że ma być prosto...
A zasięg...
Tak praktycznie, to kilka kilometrów. Rekordów nie ma co podawać, bo to są rekordy.
Aaa, byłbym zapomniał. Jest już cały wątek na temat tej anteny. To popularny i dosyć ceniony badylek. ;)
Re: Sirio Omega 27
: 2014-05-24, 18:26
autor: mrc
Daj ja pod kątem prostym, gdyż możesz mieć problem z SWR'em jak bedzie pod skosem.
Send from Galaxy S4 by Tapatalk
Sirio Omega 27
: 2014-05-24, 19:37
autor: Piotrek-Bytom
Jankes, Dlaczego chcesz ją dawać pod skosem ?
Sirio Omega 27
: 2014-05-25, 13:07
autor: Kasztelan
Rekordów nie podaję, bo zależą od wielu czynników. Realnie 7-8 km spokojnie da się nasłuchiwać w trasie, trzyma się przy 160/180 km/h.
Sirio Omega 27
: 2015-09-22, 08:29
autor: Speed
Trochę z innej beczki, ale nadal w temacie Omegi. Ostatnio zauważyłem, że w mojej antenie przy dokręcaniu obraca się obudowa cewki. Nie trzeba żadnej siły użyć, żeby ją obrócić. To normalne czy coś tam się popsuło?
Re: Sirio Omega 27
: 2015-09-22, 08:34
autor: Olo..
mrc pisze:Daj ja pod kątem prostym, gdyż możesz mieć problem z SWR'em jak bedzie pod skosem.
Trafna uwaga!
Re: Sirio Omega 27
: 2015-09-22, 12:06
autor: Sahim
Speed pisze:Trochę z innej beczki, ale nadal w temacie Omegi. Ostatnio zauważyłem, że w mojej antenie przy dokręcaniu obraca się obudowa cewki. Nie trzeba żadnej siły użyć, żeby ją obrócić. To normalne czy coś tam się popsuło?
W mojej jest tak samo, obraca się środkowa część obudowy. Ale póki działa i stroi się wzorowo to nie rozkręcam żeby czegoś nie "polepszyć"..
Sirio Omega 27
: 2015-09-22, 18:19
autor: SP9
U mnie tak samo - nie zauważyłem by to wpływało na jej pracę
Sirio Omega 27
: 2015-09-22, 18:47
autor: wotek2
U mnie również się obraca
Zasięg około 8 km
Sirio Omega 27
: 2015-09-22, 19:16
autor: rokefeler27
Widać ten typ tak ma
U mnie też się obracała ,ale myślałem ,że tak ma być
Re: Sirio Omega 27
: 2015-09-22, 20:49
autor: Speed
rokefeler27 pisze:U mnie też się obracała ,ale myślałem ,że tak ma być
Ja właśnie wcześniej tego nie zauważyłem, pewnie dlatego, że antena była na stałe zamontowana. Później zacząłem zmieniać z Santiago i wyszło w praniu
Sirio Omega 27
: 2018-08-08, 08:05
autor: Michal89
Cześć.
Kupiłem wczoraj Sirio Omega 27 MAG, ale jeszcze nie zamontowałem. Zastanawia mnie do czego służy ten zielony silikon, który jest w zestawie z anteną?
To tylko taki "gratisik od firmy", czy ma to jakieś konkretne przeznaczenie?
http://www.konektor5000.pl/index.php?p2 ... abel-3-60m" onclick="window.open(this.href);return false;
(patrz na fotki w linku)
Z góry dzięki za odpowiedź.
Sirio Omega 27
: 2018-08-08, 08:41
autor: robo
To taka ala smycz do klucza od śruby antykradziezowej
