Instrukcja strojenia solarcon 204
a jednak zwarcie
przy dokręcaniu tej śruby od główki zerwałem wewnętrzną wiązkę (gorącą żyłę) i stykała z masą
amator ze mnie
Jeśli chodzi o montaż to na tylnej klapie przy użyciu uchwytu Nagoya RB-400V
amator ze mnie
No niestety dalej jest coś nie tak.
Masa jest, zwarcia nie ma. Na SWR mogę tylko potencjometrem dojechać do 3 a rozkręcając dalej spada w dół i nagle skacze po za skalę.
Co to może być?
Co to może być?
Re: Instrukcja strojenia solarcon 204
Jaśniej proszę , co do 5mm to w obwodzie czy na długości ?blondynor pisze:Na SWR mogę tylko potencjometrem dojechać do 3 a rozkręcając dalej spada w dół i nagle skacze po za skalę.
Co to może być?
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
5mm po obwodzie
Postaram się jaśniej
Używam swr miarki do strojenia.
Wg. Instrukcji ustawiam kanał np. 1, przełącznik w pozycji FWD , wciskam przycisk na gruszce i próbuję potencjometrem ustawić set. Niestety wskazówka dochodzi do 3, gdy kręcę dalej to wskazówka spada w dół i nagle wyskakuje poza skalę.
Swr miarka - df 2462
Ostatnio zmieniony 2014-08-29, 23:22 przez blondynor, łącznie zmieniany 2 razy.
Co to za miarka, bo coś mi się wydaje że nie najlepiej działa ....
Problemem był brak dobrej masy. Ten uchwyt Nagoya RB-400V jest jak izolator
Dwie z czterech śrubek mam wkręcone do gołej blachy i jest ok. Masa, że aż dzwoni w uszach.
Pomiar w serwisie (nie wiem co za przyrząd ale wyświetlał krzywą SWR/częstotliwość):
#1 - 1,2
#14 - 1,0 (tak tutaj było minimum)
# 40 - 1,4
opór 51 omów (kabel 6m)
Można by dociąć ale dla mnie jest ok.
Pomiar na reflektometrze df 2462 pod domem:
#1 - 1,0
#19 - 1,2
# 40 - 3,2
Zdjąłem kapturek dociąłem 3mm i #40 spadł na 3,0. Nie wiem czy się martwić czy to olać bo tego reflektometru to nie jestem już pewien.
Ciekawostka:
Zrobiłem pomiar ze zdjętym kapturkiem i zgłupiałem bo:
#1-3,5
#40-1,0
czyli po zdjęciu kapturka jakby jakieś bieguny się zmieniły. Po nałożeniu kapturka wszystko wraca do pierwotnego stanu.
Test zasięgu powtórzony w dwóch różnych miejscach miasta przy ustawieniu Squelch na 9 i Rf gain na 11 to jakieś 2km (bez szumów). Nie wiem czy to zadowalający wynik bo nie mam porównania ale pojeżdżę trochę to sprawdzę jak na trasie i przy innych ustawieniach.
Jak ktoś ma jakieś propozycje, uwagi co do strojenia anteny czy ustawień radia to proszę.
#1 - 1,2
# 40 - 1,4
#1 - 1,0
#19 - 1,2
# 40 - 3,2
Ciekawostka:
#1-3,5
#40-1,0
Często w takich antenach kapturek zmienia swr, więc należy sprawdzać po jego założeniu.
Witam podłączę się pod temat dziś zamontowałem antenę Solarcon 204 ,pierwszy pomiar po montażu
kanał 1- swr 1,4
kanał 20- swr 1,1
kanał 40- swr 1,5
wiem że to przyzwoity wynik ale zastanawiam się czy można go poprawić , chodzi mi o wynik na brzegach
dodam że miernik to KPO 171
kanał 1- swr 1,4
kanał 20- swr 1,1
kanał 40- swr 1,5
Krótka antena, to i wąsko się stroi.
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Czyli dać sobie spokój i nic nie kombinować bo jak znam życie to mogę coś przedobrzyć ?
Zostaw jak jest ja w Firestiku tez mialem po bokach 1.5
Motorola RSN4001A
Baza:
Uniden USC 230 + Dipol
Motorola RSN4001A
Baza:
