Nowa antena Pirat czarna - widział ktoś taki???
Dzień dobry. Antenę z tego wątku posiadam. Moje spostrzeżenia :
- W mieście ok,zbiera malo śmieci, porozmawiać się da.
- W trasie od prędkości ok 80 km/h wyje tak jakby łożyska sie wysypaly. Ale zasięg w porzadku.
-regulacja swr u mnie za krótka o ok. 2 cm śruba regulacyjna
Suma sumarum na miasto tak, w trasę nie.
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
Masz wersję z czarną sprężyną?
tak,czarna na sprężynie.
identyczna jak na fotce z pierwszego postu.
To jak z tym wyciem? Zostało w końcu wyeliminowane w najnowszej wersji czy nie?
W 90% aut nie wyje, nie do porównania z pierwszą wersją, gdzie w 10% może nie wył
Mam pytanie o mechanikę tej anteny. Czy mógłby ktoś sprawdzić/potwierdzić czy antena przy przejeździe pod obniżoną krawędzią bramy podda się nie odrywając się od dachu samochodu? Prześwit między dachem auta a krawędzią bramy to ok.50cm. Po pokonaniu tej krawędzi w garażu mam już prześwit 72cm więc chyba się Pirat zmieści. Nie wiem jednak czy mi nie będzie spadać przy wjeżdżaniu/wyjeżdżaniu.
Jeżeli przejdziesz w małą prędkością, tj. ok 5km albo wolniej ten kawałek, antena zostanie na dachu. Robiłem próby uderzając ręką w górną część bata czy w ten sposób odpadnie i trzymała się bez problemu.
Potwierdzam, antena bardzo ładnie się ugina. Jednak nie radziłbym wjeżdżać ze zbyt dużą prędkością by rdzeń nie pęknął od uderzenia.
To garaż w domku jednorodzinnym nieprzelotowy więc o prędkościach powyżej 3km/h nie ma mowy. Czy coś na magnesie alternatywnego w stosunku do takiego Pirata znajdzie się w konektorze? Cena raczej nie gra roli ale musi zostać na dachu po przejechaniu pod krawędzią bramy. Wcześniej miałem na innym aucie Lemma AT-106 na uchwycie. Spełniał wymóg idealnie. Teraz jednak nie mogę zastosować uchwytu i pozostaje tylko magnes a nie chcę ciągle składać i rozkładać anteny przed wjazdem do garażu.
Nie wiem jaka jest różnica wysokości pomiędzy krawędzią bramy a sufitem w garażu ale jeśli jest odpowiednio miejsca, równie dobrze możesz kupić no omege 27 na magnesie 12,5cm, co zapewni odpowiednie trzymanie się dachu, przyzwoite zasięgi i zero problemu wjeżdżając do garażu.
Napisałem powyżej. Pod krawędzią bramy mam 50cm, jak przejadę dalej pod panelem bramy mam dokładnie 72cm. Wg opisu omega ma 95cm ( nie wiem jak to jest mierzone czy od osi DV czy razem z magnesem ale przy otwartej bramie i tak się nie zmieści ). Muszę mieć coś co ma łącznie z podstawą nie więcej niż 70cm i nie odpadając przejdzie przez prześwit 50cm. Z nie helikali to mini snake 27 mag by się mieścił. Pytanie czy będzie lepsza od helikala typu Pirat i czy magnes jest odpowiednio mocny a bat elastyczny.
Sprawdzałem "ręcznie" i magnes w antenie Pirat potrafi wytrzymać ugięcie anteny nawet pod kątem 80 stopni. Oczywiście na cienkiej blasze odklei się wcześniej.
Ciężko jest odpowiedzieć na Twoje pytanie, ale myślę, że powinien dać radę.
Sirio CB MINI-MAG 27 62 cm na malutkim magnesie. Promiennik nad cewką niczym wkład od długpisu - moze się giąć i szorować. Nic się nie stanie. Jest sprężyna na dole. Pomysłowo zrobione małe "G" ale działa zadziwiająco dobrze.
Dzięki za podpowiedzi. Żeby nie zaśmiecać tego wątku przenoszę mój problem do nowego http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f=8&t=26847 i proszę o poradę.
Re: Nowa antena Pirat czarna - widział ktoś taki???
Nowa wersja niestety świszczy w samochodzie Honda Civic 6 gen EK3 czasami przy 70 km/h innym razem powyżej 90 km/h.
Dodatkowo łapie sporo zakłóceń z silnika.
Mobil: M-Tech Legend III + President Wyoming UP 68 cm + Nokia SP-3
Zapas: President Teddy + President Florida 45cm
