Sirio ML145 nie idzie dostroic...
Mam problem z zestrojeniem tej anteny, najlepiej jak mi sie udalo osiagnac to
1 - 1.5
20 - 1.3
40 - 1.3
Dziwny problem bo jak wiecej wyciagne bacik to na 1 nie maleje, a nawet pozniej rosnie... o co moze chodzic? i czy moge z takimi parametrami spokojnie gadac. Dodam ze chcialbym uzywac tej anteny w dwoch samochodach i chcialbym dostroic jak nalepiej zeby przy przekladaniu SWR nie przekraczalo jakichs strasznych wartosci...
1 - 1.5
20 - 1.3
40 - 1.3
- Gwiazdor_1992
Dalsze przycinanie nic nie da.air84 pisze:jak się upierasz to przytnij z 0,5cm.
SWR dobry, tylko sprawdź jeszcze na innym aucie w tym samym miejscu.
Czasami się zastanawiam czemu jest takie dążenie do najniższej wartości SWR.
Kolego nic nie przycinaj bo antena jest za " krótka" skoro na 1K jest więcej niż na 40K. Możesz ewentualnie spróbować wysunąć promiennik ok 0,5 cm i ponowić pomiar.
Jeżeli robisz pomiary Sunkerem lub Farunem to one teoretycznie mają 5% tolerancji i służą bardziej orientacynie niż dokładnie. Ja osobiście mam Faruna i porównywałem go z innymi typu Sunker, danita i było praktycznie identycznie na wskazaniach.
[ Dodano: 2008-09-29, 13:20 ]
Co do używania na 2 autach to mam podobnie.
Ja nakleiłem sobie folię samoprzylepną w miejscach gdzie był odpowiedzni SWR i po balu.
Czasem jak mi się nudzi to luknę mierniczkiem czy wszystko spoko.
Folię kupiłem w sklepie papierniczym za jakieś grosze i zgało egzamin bo przy okazji mam zabezpieczenie dachu przed rysowaniem.
Z mala pomoca bardziej wprawnej reki (przynajmniej w ustawianiu SWR :) doszedlem do ustawien 1.3,1.3,1.3 mniej wiecej +/- % miernika, teraz zaczynam jezdzic i juz nie bede sie zbytnio przejmowal :)))
President Walker ASC
Sirio Performer 5000 / mag 16cm Alan
Gamma Sirtel / mag 16cm CTE 140 DV
K-PO NM452
Nokia HFS-12
K-PO NM452
Nokia HFS-12
