Sigma Stinger CL (Center Load)
Jestem posiadaczem od kilku dni tej anteny:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/bc80af91fc2d8d83" onclick="window.open(this.href);return false;
i muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ~1.7 metra z cewką wystającą ponad dach samochodu - nie przypuszczałem że będzie taka różnica w stosunku do zwykłej anteny z dolną cewką.
Czy ktoś jeszcze ma taka antenę?
- Lagunasnk16
A jak zachowuje się przy większych prędkościach? Nie robi się głośna? Słyszałem tylko że jest bardzo dobra pod względem odbioru /nadawania ale w łapie jej jeszcze nie miałem
u mnie nie ma żadnych odgłosów, obawiałem się tylko że jest wyżej umieszczony środek ciężkości, ale uchwyt SPS-Inox jest solidny więc wszystko bardzo ładnie się trzyma. Bez obaw można wjeżdżać na parkingi podziemne bo cewka ładnie pracuje, każde uderzenie bierze na siebie więc nie obciąża nadmiernie uchwytu i klapy. Spokojnie można ta antenę dać na duży magnes sirio.
Co do osiągów, to w mieście ciężko ocenić, ale wczoraj jeździłem po terenach słabo zaludnionych i byłem w szoku (pozytywnie) co te ~ 1,7 metra potrafi.
Zdaje się, że to kopia Thunderpole Orbitor CL, dość popularnej kilka lat temu wśród hardkorów
jak wygląda jakość wykonania anteny ? ile kosztuje ?
Re: Sigma Stinger CL (Center Load)
Jest w ofercie dla forum 125zl.Wojtek KR pisze: ile kosztuje ?
trzeba doliczyć jeszcze przejściówkę 3/8, jakość wykonania bardzo dobra.
- Znak/ranga: 161HS575
edek1977, czy mógł byś podać długość dolnego elementu od mocowania do spodu cewki?
Sigma Stinger CL bardzo dobrze się stroi (i w szerokim zakresie), przy takim montażu jak na foto CL będzie działać dużo lepiej od typowych anten z cewką na dole.
Wersja Thunderpole (z tej samej fabryki wychodzi) ma nieco za krótki promiennik na częstotliwość CB (29.6-27.4MHz).
24 cm, ale jeszcze trzeba doliczyć kilka cm na przejściówke 3/8 i główkę DV lub PL.adamikpawel1 pisze:edek1977, czy mógł byś podać długość dolnego elementu od mocowania do spodu cewki?
To fakt, po przykręceniu anteny sprawdziłem tylko swr i nic nie trzeba było korygować.Hasan-Łódź pisze:Sigma Stinger CL bardzo dobrze się stroi (i w szerokim zakresie), przy takim montażu jak na foto CL będzie działać dużo lepiej od typowych anten z cewką na dole.
Działa dużo lepiej- zgadza się, wiedziałem że wyżej umieszczona cewka poprawia pracę anteny ale nie spodziewałem się aż takiej różnicy
Ja tam słyszę wszystkie anteny, nawet tą, ale fakt faktem, że na autostradzie ta jest o niebo lepsza od grubych helikali. Co do odbioru, asq w moim radiu musi wejść na 04, w helikalu jest na 03, a Sigma stinger CL przy tym samym ustawieniu wpuszcza więcej zakłóceń. Ogarnia chyba 3,5 czterdziestki do swr 2.0, jeżeli wierzyć radyjkowej miarce.
Miarka działa bdb w tych radiach do dużych mocy. Testowane wielokrotnie. A tak to oczywista oczywistość. Jak już cewka to jak najwyżej
Ostatnio zmieniony 2016-03-07, 21:12 przez Bumelant, łącznie zmieniany 1 raz.
a wersja Sigma Mini Stinger będzie stroić na oryginalnym promienniku na podstawie ?Hasan-Łódź pisze:Sigma Stinger CL bardzo dobrze się stroi (i w szerokim zakresie), przy takim montażu jak na foto CL będzie działać dużo lepiej od typowych anten z cewką na dole.
