Sigma Stinger CL (Center Load)
Zobaczymy, będą za miesiąc w wersji CL. Zamówiłem z dłuższym promiennikiem niż na UK.
chodzi mi o wersję którą już masz w sprzedaży :
http://konektor5000.pl/index.php?p1685, ... dent-wa-27" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam tą antenę 160cm zakupiłem u Hasana nadawanie i odbiór bajka bardzo odporna na uderzenia i świetnie wykonana solidna,jedyny minus jaki zauważyłem to w moim przypadku powyżej setki trochę hałasuje.Z czystym sumieniem mogę polecić stosunek ceny do jakości świetny.
Re: Sigma Stinger CL (Center Load)
Sprawdziłem dzisiaj to o co pytałeś.suzu4x4 pisze:chodzi mi o wersję którą już masz w sprzedaży :
Sigma Mini Stinger / Mini Stinger CL na nasza zamówienie (trochę dłuższy promiennik niż wersja UK) stroją się bez problemu na polskie pasmo CB. Na magnesie Sirio 16cm SWR 1.1 na 27.180. SWR mniejszy niż 2 zakresie 26.7-27.7, czyli całkiem nieźle
z krótkich ciekawych anten jest jeszcze Sigma MINI BULLWHIP,
http://www.fotosik.pl/zdjecie/885c21163f42a6fb" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/zdjecie/c164d3dd5d76ad0b" onclick="window.open(this.href);return false;
nietypowo rozwiązana cewka, mam ją dopiero dwa dni więc ciężko coś napisać więcej, muszę dłużej pojeździć, w każdym bądź razie dostałem ją od Przemka na testy i już wiem że u mnie zostaje Antena lekka, nadaje się na magnes, na uchwycie też ładnie pracuje.
- Szpadyzor11
Zrecenzuj ją może, wygląda na ciekawą
Moze Przemo ma cos jeszcze na testy?
KO10
KO10
lepiej późno niż późniejHasan-Łódź pisze:Sprawdziłem dzisiaj to o co pytałeś.suzu4x4 pisze:chodzi mi o wersję którą już masz w sprzedaży :
w każdym razie dzięki , chyba zamówię ją do TOYOTY w zamian za AS100
Witam wszystkich po długich namysłach też skusiłem się na tą antenę i zamówiłem u Przemka .
Pierwsze wrażenie bardzo dobre antena bardzo dobrze wykonana i wykończona po zamontowaniu w otworze FM
wykonałem pomiar SWR miarką KPO 171 bez cięcia wyniki następujące
podstawa
1-1.0 SWR/ 20-1.1 SWR /40-1.2 SWR
monitory
EE-26.425-1.3 SWR/ AT 27.555-1.4 SWR
na razie tak zostawiam jak dorwę kogoś z analizatorem to zweryfikuje te wyniki.
Przy prędkości 100 km/h nie słyszałem żadnych odgłosów anteny. Jak dla mnie osobiście sprężyna mogła by
być trochę sztywniejsza ale nie można mieć wszystkiego . Jeśli chodzi o pracę SS CL to po przesiadce
z dłuższej P1000 nie zauważyłem różnicy ,antenę używam kilka dni więc napiszę więcej jak pojeżdżę z nią
dłużej.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0da6d20bcb97a444
http://www.fotosik.pl/zdjecie/e420d26a84834d53
http://www.fotosik.pl/zdjecie/3f9bbdf7e3451a1c
podstawa
monitory
dłużej.
Ostatnio zmieniony 2017-04-13, 11:13 przez Slawo13, łącznie zmieniany 2 razy.
Popraw te zdjęcia bo się nie wyświetlają
Już poprawiłem powinno być OK
świetna antena pod każdym względem i parametrów pracy i jakości wykonania.
Ma ktoś porównanie do WA-27 pod względem elastycznosci i działania? WA-27 miałem i wiem czego się po niej spodziewać, ta Sigma mnie zainteresowała tylko pytanie czy nie będzie wadzić sprężyną o ograniczniki wysokości na parkingach podziemnych 1.9m-2.0m żeby mi jej z dachu nie wyrwało.
W WA-27 nieprzyjemnie zawadzał mi łącznik promiennika, ML-145 jest idealna pod tym względem bo promiennik elastyczny i jednolity więc się prześlizguje, ale kusi już coś dłuższego
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
U mnie od dachu do góry sprężyny gdzie jest włożony promiennik razem ze stopką PL i adapteramiBartek048 pisze:ta Sigma mnie zainteresowała tylko pytanie czy nie będzie wadzić sprężyną o ograniczniki wysokości na parkingach podziemnych 1.9m-2.0m żeby mi jej z dachu nie wyrwało.
wyszło jakieś 53cm dodaj sobie do tego wysokość swojego auta.
Czyli na styk by bylo, samochód ma 140cm. Powiedz mi jeszcze jak wyglada jej elastycznosc, bardzo pracuje dach gdy zlapiesz za czubek promiennika i sciagniesz go powiedzmy mniej więcej do tylnej wycieraczki?
