Lemm at1700 z2000 wiecznie za krótki promiennik
Witam jak w tytule wiecznie krótki promiennik przy pomiarach kupiłem dzisiaj dłuższy o 5 cm i dalej to samo chociaz zasieg i odbiór ok swr tez cacy 1-1 20-1 40 1.1o co moze chodzic?Montaż w dziurze,może to przez relingi? I przy okazji co sądzicie o sirio twin log 5 na osobowy?
Alan 48plus Yosan 120pro V2 Konektor lemm at71.Crt mike 2.5 v2 sirio performer 800.Albrecht ml 130.Alan 38.Albrecht ae 2990 export alan 9plus
Re: Lemm at1700 z2000 wiecznie za krótki promiennik
masz rację, u mnie na magnesie przydało by się jeszcze 2 cm, natomiast na uchwycie było idealnie przy max wyciągnięciu promiennika.
- Valdi77
- Znak/ranga: 161CBF159
Dlaczego uważasz, że jest za krótki ???
- nie rozumiem, w czym problem ?stasior2 pisze:.... zasieg i odbiór ok swr tez cacy 1-1 20-1 40 1.1 ...
Od nowosci na 40sci bylo wyżej az mnie brał wk...w chcialem dłuższy bacik i sie przekonac czy w koncu sie zmieni ze na 1wszym bedzie wiecej ,nie udało sie.To taka moja ciekawośc.Dołożylem jeszcze 10 cm drutu swr gorszy ale wieczie ze bat za krótki moja ciekawośc dlaczego ile nie przedluze to malo jaka przyczyna?
To może w końcu zacznij ciąć promiennik, a nie przedłużać.stasior2 pisze:Od nowosci na 40sci bylo wyżej az mnie brał wk...w chcialem dłuższy bacik i sie przekonac czy w koncu sie zmieni ze na 1wszym bedzie wiecej ,nie udało sie.To taka moja ciekawośc.Dołożylem jeszcze 10 cm drutu swr gorszy ale wieczie ze bat za krótki moja ciekawośc dlaczego ile nie przedluze to malo jaka przyczyna?
Przecież jeżeli na 1 masz mniej niż na 40, to znaczy że antena jest za długa, a nie za krótka.
Kurde sory zle opisalem mea kulpa: 1- 1.1 20-1 40 -1 mały byk w pracy jestem i to tak na tempo pisane☺ i to mi jest wiecznie dziwne ale musi być przyczyna od 11stu lat pierwszy raz cos takiego mi sie przydarzyło ale i pierwszy raz samochod z relingami to pewnie ich wina innego wyjscia niema wszystko sprawdzone wczoraj polutowane oczyszczone,przewod zalozony nowy rg58 magnum red
Czym to mierzysz? Przy takiej roznicy w dlugosci promiennika powinna byc wyrazniejsza zmiana
Refloktometr farun sprawdzony w serwisie cb i goscia z serwisu sprzetem sprawdzalem to samo wychodzi.Ogolnie zawsze na 40stce 1dziesiata zawsze jest nizsza niz na 1wszym niby swr jest super ale zagadka ze zawsze tak wychodzi.Slyszalem ze pod koniec produkcji lemm zaczął pierdzielic swoje produkty.Kusi mnie zeby jakiś ta rozebrać i sprawdzić tyle ze niewiem czy w tej nowszej trzeba przewiercić nit zeby sie do nie dostac .
Ostatnio zmieniony 2016-03-19, 23:33 przez stasior2, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego podjedz do kogoś kto ma analizator, niech Ci zrobi pomiar analizatorem zobaczysz wykres i wszystko będzie jasne
Juz napsuła mi krwi ta antena a zamontowana w lutym,przewód nowy +promiennik koszt 61 zeta chyba przejde na sirio performer 1000 tak jak Hasan doradził a tą jako dziwoląga w ramki obsadze przerobilem anten sporo ,ta jest ok ale zagadka z nią.
miałem AP1700 (nie lemm) i na podstawce sirio 16 cm stroiła sie od podtsawy do góry z SWR chyba max 1.8. Miło wspominam bo bardzo dobrze słyszy i jest leciutka.
Czyli u Ciebie to niby bajka ale bez analizatora to nie wiadomo czego tam trzeba ująć a czego dodać.
Za tydzień będę w Gdańsku na świeta to zajadę do Carlosa i dam znać co z tą czrodziejską różďżką,tyle że boli,pierwsza antenka która mnie pokonała
Jedna dziesiata. To faktycznie moze spedzac sen z powiek
Mialem teraz czas na testy.Wsadzilem badyl rowne 2 metry swr okolo 2.5 ale kurrr na 40 najmnieszy no hugo wie co jest to nie boli ze 1/10 ale sam fakt .no w dupe kopana zagadka.
- Szpadyzor11
A cewka w dobrym stanie? Nie ma śladów korozji? Spróbuj dosztukować troche jeszcze badyla...
KO10
KO10
