Pytanie o antenę Sirio Turbo
Mam pytanie do użytkowników tej anteny.
Czy mechanizm pochylania anteny zastosowany w tych antenach działa sprawnie przez cały okres
użytkowania.
Czy kurz lub inne stałe zanieczyszczenia nie powodują że po jakiś czasie mechaniz jest zablokowany i anteny nie można pochylić.
BTW jaki system pochylania anteny sprawdza się najlepiej w codziennym użytkowaniu?
użytkowania.
nie ... może się "wyrobić"
Mechanizm się sprawdza, ale po kilku latach ujawnia się luz na przegubie. Ja zawsze woziłem "składaniem pod prąd"..
Jest jeszcze inny problem z tymi antenami. Bardzo szybko korodują śrubki w stopce anteny.
Ponoć czasem padają dolne cewki.
Ja mam już chyba 4 lata (T5000), w tym ponad 2 intensywnie uzytkowana i żadnej z tych przypadłości nie zauważyłem.
Czyli co nie warto ryzykować Sirio Turbo i lepiej kupić pewne rozwiązanie pochylenia jakie w antenach
Sirio Omega?
Sirio Omega?
Mimo wszystko wolę "turbo"..
- Lagunasnk16
Ja bym zaryzykował i kupił którąś z serii Turbo - będzie praktyczniejsza w codziennym użytkowaniu
- rokefeler27
- Znak/ranga: 161CBF152
Re: Pytanie o antenę Sirio Turbo
Też używam T5000 już ponad 3 lata i jak na razie śmiga
W omedze system pochylania zapiekł się podczas pierwszej zimy a w turbo śmiga kolejną i działa bez ingerencjidarekas pisze:Czyli co nie warto ryzykować Sirio Turbo i lepiej kupić pewne rozwiązanie pochylenia jakie w antenach
Sirio Omega?
W Omedze, jak i innych DV, czasem ścierają się ząbki i ciężko skręcić antenę.
Każdy system ma wady i zalety. Trzeba to odpowiednio przefiltrować pod własne preferencje.
- rokefeler27
W moim przypadku nie starły się ząbki, po prostu się zapiekło (sól robi swoje zimą)
ST2000, mam już z 20 lat i w ciągłym użytkowaniu. Nic się nie wytarło, nie wyrobiło przez te lata i wszystko trzyma jak należy. Fakt faktem, rzadko jest składana i pewnie solidniej wykonana, niż dzisiejsze konstrukcje.
Mam Sirio Turbo 2000 i złego słowa nie mogę powiedzieć. Ten cały "mechanizm" po jakimś czasie spryskałem WD-40 i chodzi jak nóweczka.
Tak samo śrubki korodują...
