Daf 105.460 wybór anteny.
alban, przeglądałeś ten dział?
http://www.cb-forum.pl/viewforum.php?f=156" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Daf 105.460 wybór anteny.
Przejrzałem go i też mają na blendach zamontowane anteny. Zostanę przy tym uchwycie co mam. Zmienię główkę na 3/8 i antenę solarcon prowler 204 i zobaczymy czy będzie lepiej, jeśli nie to zmienię miejsce. Przeglądam główki 3/8 i którą wziąć? Żeby była mocna i porządna. Z tym wejściem od spodu UC1 to będzie dobra? Nie będzie woda zaciekała do środka?AntekPabianice pisze:alban, przeglądałeś ten dział?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
http://konektor5000.pl/index.php?p2350, ... 1-od-spodu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p994,w ... 1-od-spodu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p594,s ... yp-3-8-mfj" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak się boisz wilgoci, to owiń np. taśmą samowulkanizującą i po kłopocie.
Z tych 3 którą byś wybrał? Jutro jadę z Warszawy na Katowice to może po drodze gdzieś zajade i kupię to wszystko.alban pisze:Przejrzałem go i też mają na blendach zamontowane anteny. Zostanę przy tym uchwycie co mam. Zmienię główkę na 3/8 i antenę solarcon prowler 204 i zobaczymy czy będzie lepiej, jeśli nie to zmienię miejsce. Przeglądam główki 3/8 i którą wziąć? Żeby była mocna i porządna. Z tym wejściem od spodu UC1 to będzie dobra? Nie będzie woda zaciekała do środka?AntekPabianice pisze:alban, przeglądałeś ten dział?
- MarcinC5User
Wilsona mam i polecam. Jak byś bardzo chciał to mogę odsprzeadc bo obecnie leży nie używana i się kurzy a może posłużyć a ja teraz korzystam z połączenia DV lub PL.
Dobra pany, w końcu odwiedziłem sklep konektor i muszę powiedzieć że fajny sklep a szczególnie zabawki. Pozdrawiam p. Rafała który mnie obsługiwał. Zakupiłem główkę Wilson 3/8 i solarcon prowler 204, choć stinger CL bardzo mi się spodobała, szczególnie ta cewka. Może jutro dorobię uchwyt i w tygodniu w trasie się zamontuje. Powiem jeszcze, jak jechałem do Zgorzelca we wtorek i odwiedziłem po drodze na A4 cztery serwisy cb i jak zapytałem o główce 3/8 i solarconie to wielkie zdziwienie co to jest i byłem trochę zmuszony przyjechać do konektora. Trochę strachu było bo na zakazie, ale może się opłacało, zobaczymy w tygodniu. Pozdrawiam Alban
Zrobiłem coś takiego. Masę dałem linką o grubości 5 mm do zawiasa drzwi. Muszę jeszcze po drodze zalutowac końcówkę co wkręca się do radia i wtedy będę mógł testować. Zobaczymy czy ta masa do drzwi będzie ok i jakie będzie swr. Jak czegoś jeszcze nie zrobiłem, albo coś źle to pisać co i jak.
.... bez "Panowania" mi tualban pisze: Pozdrawiam p. Rafała
Podłączyłem wszystko i swr jest w kosmos na każdym kanale. Co teraz?
Szeroką na 3cm plecionką ,taką jak łączono silnik z karoserią e nie kabelkiem 5mm.
Myślisz że będzie jakaś różnica między kabalkiem 5 mm a plecionką 3cm?marekb pisze:Szeroką na 3cm plecionką ,taką jak łączono silnik z karoserią e nie kabelkiem 5mm.
Daj tą plecionkę jak najkrótszą, będzie różnica. Przynajmniej powinna być.
A nie możesz zamontować na lusterku?
Dobrze, postaram się ją dać jak najszybciej. Zobaczymy czy będzie różnica.AntekPabianice pisze:Daj tą plecionkę jak najkrótszą, będzie różnica. Przynajmniej powinna być.
