Daf 105.460 wybór anteny.
marekb
Post autor: marekb »
Przyczep z boku kabiny za drzwiami najwyżej jak się da, na blaszanym elemencie antenę na podstawie magnesowej, ze złączem Dv .Po to by , dało się ustawić antenę pionowo do góry,od środka kabiny daj pod podstawę anteny magnes neodymowy, żeby dobrze trzymało antenę i powinno być dobrze.Inaczej tego nie umiałem wytłumaczyć,przepraszam za bardzo długi post.
alban
Re: Daf 105.460 wybór anteny.
Post autor: alban »
marekb pisze:Przyczep z boku kabiny za drzwiami najwyżej jak się da, na blaszanym elemencie antenę na podstawie magnesowej, ze złączem Dv .Po to by , dało się ustawić antenę pionowo do góry,od środka kabiny daj pod podstawę anteny magnes neodymowy, żeby dobrze trzymało antenę i powinno być dobrze.Inaczej tego nie umiałem wytłumaczyć,przepraszam za bardzo długi post.
To wygląda coś takiego, rozbierać tapicerki nie będę bo później będę miał problemy na granicy w razie W. ObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
marekb
Na tym wytłoczonym kwadracie za drzwiami,jak odkręcisz tapicerkę i przyczepisz magnes , to więcej tam nie będziesz musiał zaglądać
alban
Post autor: alban »
marekb pisze:Na tym wytłoczonym kwadracie za drzwiami,jak odkręcisz tapicerkę i przyczepisz magnes , to więcej tam nie będziesz musiał zaglądać
Myślisz że w tym kwadracie będzie dobrze? Lepiej niż na lusterku?
marekb
Oczywiście .Widziałem tak zamontowaną antenę na busie fiata z sypialnią,nie wiem tylko czy miał od strony kabiny magnes.Antena była od strony kierowcy.
alban
Post autor: alban »
Oki. Dzięki marek. Zrobię tak i tak i zobaczę gdzie będzie lepiej.
alban
Post autor: alban »
Zrobiłem uchwyt i przykrecilem oryginalną antenę od Dafa. Zobaczymy czy będzie lepiej. Swr 1-1,0 19-1,0 40-1,2
Zauważyłem że zmiana miejsca przewodu, bo jest za długi ma duży wpływ na swr. Na początku swr był w kosmos duży a później przewód ładnie złożyłem i taki swr mi wyszedł. ObrazekObrazekObrazek
alban pisze:Zauważyłem że zmiana miejsca przewodu, bo jest za długi ma duży wpływ na swr.
czyli nie ma dobrej przeciwwagi
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Post autor: Speed »
alban pisze:
Speed pisze:Ja mam w miejscu lusterka krawężnikowego, tyle że z lewej strony. Szału nie ma. No i to MAN, a nie DAF.
Dlaczego szału nie ma? Słaby odbiór? Jaką masz antenę i jak z swr
Dosłownie przed chwilą sprawdzałem na szybko analizatorem jak to wygląda. Dołek na #19 pokazuje swr=1.6. Jednak o 10km zasięgu można tylko pomarzyć. Antena to Sigma Stinger.
cassiopeia pisze:czyli nie ma dobrej przeciwwagi
I tu zapewne jest pies pogrzebany.
PS. Przy okazji dowiedziałem się też od "stroiciela", że mam za długą antenę jak na ciężarówkę :mrgreen:
alban
Post autor: alban »
Powiem że kiepski zasięg, max 2 km. Teraz założyłem antenę lemm merx. Zobaczymy czy coś będzie lepiej. Tragedia jest z tymi antenami w Dafach.
marekb
Zamontuj tak jak napisałem wcześniej ,beż magnesu od środka kabiny. na próbę.Cała kabina jest żelazna więc powinno działać.
Wróć do „Mobilne”
