Daf 105.460 wybór anteny.
Sigma powerstick?
http://konektor5000.pl/index.php?p1029, ... montaz-3-8" onclick="window.open(this.href);return false;
To nie jest prętówka
Może chodzi o Sigma Stinger CL?
http://konektor5000.pl/index.php?p1858, ... dent-wa-27" onclick="window.open(this.href);return false;
Może ta zda egzamin...
Re: Daf 105.460 wybór anteny.
Dzięki Antek, pomyliłem się, chodziło mi właśnie o Sigma Stinger CL tylko czy będzie lepiej od tego helikala Dafoskiego?AntekPabianice pisze:Sigma powerstick?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Powiem ci kolego, że miałem na tylnej ścianie alana 9 plus i montaż w tym miejscu to lipa ! Zasięg na tej antenie był mizerny ok 2 km.. do 4 km w super
wrunkach. przeniosłem ta antenę na rynienke i słychać mnie było na 13 km więc już wystarczająco dla mnie-
Niestety u ciebie się nie da. Pomyśl kolego nad magnesem i bocznej ścianie kabiny bo z tyłu kabiny cewka zasłonięta i lipa.
Mobil: President harry II tuning konektor/ densei ec-2002 tuning konektor / sirio omega 27
Dobra, zacznę znowu się bawić w przenoszenie anteny bo ten zasięg mnie żenuje. Max 3 km. Myślałem na uchwycie lusterka z prawej strony albo tam gdzie jest przykrecone lusterko na górnej krawędzi drzwi co patrzy w dół. Gdzie waszym zdaniem będzie najlepszy montaż? Przypomnę że powyżej drzwi cały ten glob jest plastikowy.
Ostatnio zmieniony 2018-01-27, 12:17 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówka
Powód: literówka
Cześć
Widziałem w DAFinie mocowanie anteny wyprowadzane spod osłony przeciwsłonecznej. Śruby są tam solidne to i masa powinna być wystarczająca. Po stronie kierowcy proponuję
baza: Y FT-950 + Delta M0PLK,
mob: J1, HR5500, WA-27, T5000
Witam. Miałem tak zrobione i niestety do dupy bo nie ma masy bo ten glob jest z tworzywa i musiałem doprowadzać masę, ale i tak było kiepsko z tego względu że nie było przeciwwagi.RobertG7 pisze:Cześć
Wyklej cały sufit siateczką miedziana taką jak stosuje się w filtrach w studni.
Pomysł dobry, tylko pewnie z dostępem do sufitu już gorzej.marekb pisze:Wyklej cały sufit siateczką miedziana taką jak stosuje się w filtrach w studni.
Nie no, rozbierać nie będę bo szef nie pozwoli a mam też klimatyzację postojową więc to odpada.marekb pisze:Wyklej cały sufit siateczką miedziana taką jak stosuje się w filtrach w studni.
Pomoże ktoś w którym miejscu najlepiej zamocować tą antenę? Na lusterku z prawej strony czy tu gdzie jest przykrecone lusterko co patrzy do dołu? Wyżej są zdjęcia zrobione żeby zobaczyć o co mi chodzi. Będę wdzięczny za podpowiedź bo dzisiaj zacznę coś majstrować.
Z czego jest zrobiony bok kabiny,jeśli metal to daj na podstawie magnesowej,a od środka magnes neodymowy żeby nie spadało.
Ja mam w miejscu lusterka krawężnikowego, tyle że z lewej strony. Szału nie ma. No i to MAN, a nie DAF.
Dlaczego szału nie ma? Słaby odbiór? Jaką masz antenę i jak z swr?Speed pisze:Ja mam w miejscu lusterka krawężnikowego, tyle że z lewej strony. Szału nie ma. No i to MAN, a nie DAF.
Marek, zobacz wcześniej w postach dałem zdjęcia, tam zobaczysz jak jest. Powyżej drzwi ten cały glob jest z tworzywa sztucznego a tak reszta metal.marekb pisze:Z czego jest zrobiony bok kabiny,jeśli metal to daj na podstawie magnesowej,a od środka magnes neodymowy żeby nie spadało.
