Daf 105.460 wybór anteny.
Jeżeli tylko na podstawę to metrowy helikal TL powinien być OK.
Re: Daf 105.460 wybór anteny.
Jeżeli tylko 19 i 28, to sprawdź instalację całej anteny oryginalnej. Mi nigdy nie sprawiała problemów z takimi łącznościami - dopóki antena nie zmieniła ciemną nocą właściciela. Oryginał jest naprawdę skuteczny, nawet za kabiną.alban pisze:Ja potrzebuje tylko żeby wiedzieć co na drodze się dzieje i używam tylko kanału 19 i 28. Raczej dx nie będę strzelał.Slawo13 pisze:Używam obydwu anten Solarcon 204 fajnie pracuje ale ciężki i masywny więc może żle znosić ewentualnealban pisze:Z opisu wynika że Sigma stinger CL ma lepsze osiągi od solarcon prowler 204. Sigma jest dłuższa, ale może będzie odporna na uderzenia. Sam nie wiem którą z tych dwóch wybrać.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
uderzenia a po za tym wąsko się stroi więc bardziej na podstawę . Sigma jest delikatna i bardzo fajnie pracuje
sprężyna pochłania wszystkie naprężenia promiennika dodatkowo szeroko się stroi więc na DX jak najbardziej.
baza: Y FT-950 + Delta M0PLK,
mob: J1, HR5500, WA-27, T5000
No niestety nie będą rozbierał tapicerki żeby zobaczyć co jest nie tak. Antenę podmieniłem na bazie od nowego samochodu i to samo się dzieje, pierdzi przy dodawaniu gazu a zasięg to może jest z 3 km to max i trzeba się wsluchiwac.
Ostatnio zmieniony 2017-05-26, 16:01 przez cassiopeia, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie zamieszczaj trzech cytatow zwlaszcza odpowiadajac na post powyzej
Mam 3,6 metra przewodu zarobionego już gotowego a ja potrzebuje tylko metr. Jeśli resztę przewodu zwine w kółko to nie będzie problemu z odbiorem? Nic nie będzie przeszkadzać?
Tak to zrobiłem, ale mam swr że skali brakuje. Jak masy nie mam podlaczonej to swr mam 5 a jak podlacze masę to swr idzie w kosmos. Teraz jest P5000 a wcześniej miałem T1000 i to samo jest. Nie wiem co jest grane. Narazie musi tak zostać. Chcę kupić główkę montażową na 3/8 i z porad wybrałem dwie anteny. Sigma stinger CL i Solarcon prowler 204. Która jest lepsza według waszych testów, pod względem odbioru i szumów? I na tym się skupmy odbiór, szumy. A tu zdjęcia jak narazie jest.
Solarcon prowler 204 odsłuch porównywalny do ss1200,jeśli chodzi o szumy [nie chodzi o świst podczas jazdy] super .Testowane przy szpitalu na ul Szaserów w W-wie,gdzie zakłócenia i inne niezidentyfikowane szumy są zawsze.Polecam.
Do czego ten uchwyt jest przymocowany? Jak tą "masę" podłączasz?
Pamiętaj, że antena potrzebuje przeciwwagi.
Glob z tworzywa czy metalowy? Moim zdaniem lepszy porządny magnes (~16cm) zamocowany z boku kabiny niż patent z owiewką.
Ogólnie współczuję bo temat cieżki....
Alan i wszystko jasne...
Ten uchwyt od blendy jest przykracany do globu a ten glob jest z tworzywa, więc wziąłem dłuższą śrubę i od środka przykrecilem przewód i puściłem do ramy samochodu. I tak jest lepiej niż antena oryginalna między kabiną a naczepą.AntekPabianice pisze:Do czego ten uchwyt jest przymocowany? Jak tą "masę" podłączasz?
Są uchwyty dedykowane pod "konia", tylko nie wiem czy ten by pasował
http://konektor5000.pl/index.php?p2726, ... -wiercenia" onclick="window.open(this.href);return false;
Na moje oko, montowany gdzieś przy słupku.
Jakiś zwykły kabelek? Kicha będzie. Daleko masz do metalowych części nadwozia? Spróbuj z plecionką, jak najszerszą.alban pisze: więc wziąłem dłuższą śrubę i od środka przykrecilem przewód i puściłem do ramy samochodu.
Ten uchwyt jest na drzwi tam gdzie są przygotowane otwory na lusterko. Wersja angielska. Gorzej jest z kablem bo te otwory są na środku drzwi u samej góry.Rafi pisze:Są uchwyty dedykowane pod "konia", tylko nie wiem czy ten by pasował
Ok. W tygodniu spróbuję coś wykabinowac.AntekPabianice pisze:Jakiś zwykły kabelek? Kicha będzie. Daleko masz do metalowych części nadwozia? Spróbuj z plecionką, jak najszerszą.alban pisze: więc wziąłem dłuższą śrubę i od środka przykrecilem przewód i puściłem do ramy samochodu.
i z tym uchwytem co kolega Alban napisał to by było najlepsze rozwiązanie antena na drzwi uchwyt jeśli będzie pasował to przykręcić jeśli nie zrobić samemu z nie rdzewki i jak najdalej w miarę możliwości odsunąć od drzwi będzie przynajmniej porządna masa a i osiągi powinny być znośne przewód pod uszczelkę nie powinien się przeciąć w manie tga puściłem go do środka w drzwi nie wiem czy tu też by przeszedł
Kto Pyta Nie Błądzi : Kto Błądzi Ten Pyta
Mobil : Yosan 850 + President Colorado
Baza : Kenwood 570DG + HEXBEAM
Yaesu ft-7900
Yaesu ft-7900
