jaka antena do alana 78 +
witam.
Jaką polecacie antenę do alana 78 + na Passata coś do 100cm na magnes.
Omega 27, Sirio AS100, Sirio Turbo 1000, Wilson Little Wil i co tam jeszcze chcesz. Która Ci się bardziej podoba
Sirio As100, Omega 27.
jak wyżej ale dodałbym jeszcze - SG-CB 1000 i dopiero Omega 27, Turbo 1000, AS100 na końcu Wilson Litele Will
ps. Omega najlepiej na dużym magnesie
- Lagunasnk16
To ja jeszcze dodam coś z anten helikalnych np. Sirio T-3 27
Re: jaka antena do alana 78 +
Wojtek KR pisze:jak wyżej ale dodałbym jeszcze - SG-CB 1000 i dopiero Omega 27, Turbo 1000, AS100 na końcu Wilson Litele Will
Co oznacza duży magnes? znalazłem na magnesach 145, 125
na jakiejś aukcji znalazłem taki zapis " BARDZO MOCNA PODSTAWA O ŚREDNICY 12,5 cm.
SIRIO LEPIEJ TRZYMA NIŻ PODSTAWY O ŚREDNICY 145mm!!!"
ktoś się może wypowiedzieć na ten temat??
Kupuj oryginalny z Sirio 16cm a nie jakieś wynalazki z allegro...
Z tym że helikalne mają wysoko położony środek ciężkości i z magnesem trzeba uważać. Ostatnio zwiało mi Wilsona FGT-2 (65cm) z magnesem Sirio 160mm średnicy.. Co prawda nic sie nie stało bo kabel przytrzymał go na klapie, ale mogło być różnie. Na tym samym magnesie Santiago 600 śmiga bez problemu.
Generalnie dziwię się, że polecają anteny w cenie tego szumofona.
Bo lepszy szumofon z dobrą anteną, niż dobre radio bez anteny
Słuszna koncepcja
Radyjko pozostało mi z dawnych lat. Teraz wybieram się zagranice i chciałbym kupić już lepszą antenkę a jak padnie radyjko to wtedy radio do wymiany.Olo.. pisze:Generalnie dziwię się, że polecają anteny w cenie tego szumofona.
Co do Magnesu do anteny to magnes 125 jest na stronie Konektor
http://konektor5000.pl/index.php?p226,s ... abel-3-60m" onclick="window.open(this.href);return false;
Więc nie wiem dlaczego piszecie że allegro-wskie wynalazki.
Bo jest dużo chińskich podstaw na rynku. Wielkością odpowiadają, ale z jakością już gorzej.
Ta z linku jest ok.
Ta z linku jest ok.
Ostatnio zmieniony 2017-05-29, 09:11 przez Olo.., łącznie zmieniany 1 raz.
Dlatego kupować oryginalne magnesy i sprawdzonych sprzedawców
