Stronie anteny delta ( kopia Presidenta)
Kupiłem miernik i dzisiaj się bawiłem antena. Baryka rzeczywiście coś robi na t j antenie. Gdy była ustawiona na środku, swr na 20 był ok 1.5 , na 1 kanale tez coś koło tego a ma 40 było 2.5
Po paru próbach wyszło mi że baryłka ma być u samej góry. Wtedy na 1 i 40 swr i jest pl 1.5 a na 20 kanale prawie się nie wychyla. Czyli dobrze?
Zresztą zobaczcie sami
https://youtu.be/rI5D6wmSz4Y" onclick="window.open(this.href);return false;
- Piotrek-Bytom
Re: Stronie anteny delta ( kopia Presidenta)
Zdziwiło mnie ze baryłka musi być u samej góry, to normalne?
Druga sprawa ze na 20 kanale prawie wogole się miarka nie rusza, tzn ze jest wręcz idealnie?
W bardzo podobnym Konektorze MINI 40 również miałem stroik na samej górze, także normalne zjawisko. Przy pomiarze na #1 i #40 również powinieneś kalibrować miernik dla poprawnego wskazania ale niewiele to wpłynie w takiej sytuacji, orientacyjnie wiadomo ile jest. O ile miernik nie kłamie to wystrojona poprawnie, nie trzeba kombinować
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Kalibrowac tzn przełączać fwd na kanale 40 i dopiero sprawdzać? Potem na pierwszym i też fwd?
Stroilem też w innym aucie z radiem Alan 100 i jakaś dziwna antena. Co mnie zdziwiło, że jakbym nie ustawił za każdym razem pokazywał inaczej. Na 40 swr 1.5, po chwili już 2.5
Zuwazylem że tak się działo jak mikrofon zbliżałem do radia. Mikrofon nie jest oryginalny, czy tzn ze jest do wymiany?
Po tej regulacji dzisiaj cały dzień słyszałem jakieś trzeszczace rozmowy, tylko nie jestem w stanie stwierdzić czy to po polsku. Zbieg okoliczności czy zasięg się poprawił i trzeba skręcić RF gain?
Propagacja.
Czyli? Nigdy wcześniej tego nie słyszałem, teraz zasięg się zwiększył?
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Propaga ... _radiowych" onclick="window.open(this.href);return false;rustin pisze:Czyli?
Dokładnie. Głównie ze względu na podwyższone warunki propagacyjne.rustin pisze:teraz zasięg się zwiększył?
Wczoraj rozmawiałem z mobila z Białogardem i Stargardem jak z lokalnymi, pobliskimi stacjami. Ok. 350 km w linii prostej.
