sirio mi-145 problem zwarcie
Witam. Mam problem z anteną. Mierzę miernikiem sam bat i jest zwarcie pomiędzy masą a promiennikiem. Czy tak ma być czy antena jest do kitu. Słabo odbiera nic nie słychać. Posiadam radio president jimmy 2 i w/w antene. Kiedy odbierał fajne. Byłem na strojeniu niby ok ale coś mi nie pasuje i dlatego zmierzyłem. Po odkręceniu anteny z podstawy nie ma zwarcia. Pozdrawiam.
ML-145 to antena zwarta do masy. Jest ok. Szukaj problemu gdzie indziej. Ale o co konkretnie chodzi, że coś Ci nie pasuje?
nic nie odbiera albo mało odbiera. kabel jest przedłużony ale to chyba nie ma znaczenia. odkręciłem podstawę, tam ładnie wszystko przylutowane. A jak mogę poznać w niej która śruba to masa. Miernikiem do śruby i do magnesu druga końcówka. Jutro jeszcze spróbuje bez przedłużacza. Ciekawe że są takie anteny zwarte. Kiedyś słyszałem że nie mogę być zwarcia pomiędzy masą a drugim przewodem.
tak jeszcze ją obserwowałem pod kątem uszkodzeń i jak jest na cewką taka sprężyna to antenka w tym miejscu jest trochę jak by wyrobiona tz ta sprężyna nie stawia dużego oporu. Z łatwością można ją wyginać.
Re: sirio mi-145 problem zwarcie
Okrągła. Do niej oczko na być przykręconemichalikpiotr pisze:. A jak mogę poznać w niej która śruba to masa.
