Antena do samochodu terenowego
marekb
Post autor: marekb »
Do terenowego jak nie chcesz w a-27 to - http://konektor5000.pl/index.php?p3192, ... a-do-wa-27" onclick="window.open(this.href);return false; Lub jej krótszą siostrę.
luki_34
Post autor: luki_34 »
Pewnie by to było lepsze rozwiązanie lecz tj. pisałem muszę ją składać przed każdym wjazdem do garażu a nie uśmiecha mi się latać z imbusikiem i odkręcać i zakręcać za każdym razem, bo jak rozumie musiałbym do tej wyżej zastosować adapter składany. Swoją drogą trochę tak licho- cienko wygląda przy sprężynie... może to tylko takie moje wrażenie ;-)
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Post autor: Speed »
Jest na tyle elastyczna, że sama się ugnie przy wjeżdżaniu do garażu :-P
Slawo13
Re: Antena do samochodu terenowego
Post autor: Slawo13 »
luki_34 pisze:Z konserwacją to wiadoma sprawa. Która z tych dwóch anten (performer800 - turbo 2000) ma miększy promiennik - podatniejszy na przeszkody?
Czy obie będą podobnie wytrzymałe w kontakcie z przeszkodą?
Performer 800-165 cm, Turbo 2000-145cm . Performer ma miększy i bardziej sprężysty promiennik.
luki_34
Speed pisze:Jest na tyle elastyczna, że sama się ugnie przy wjeżdżaniu do garażu :-P
Mówisz? to by nie była głupia opcja :-) od miejsca montażu anteny do dachu w garażu z tego co pamiętam będzie z 40 cm na takiej przestrzeni się tyle wygnie - ta 155 cm?
jeśli byś przejeżdżał pod czyms i miała by się ugiąć i wrócić do pionu to tak. ale jak wjedziesz do garażu i będziesz chciał wyjechać to będzie ustawiona "pod włos" i kiepsko to widzę ;-)
luki_34
cassiopeia pisze:jeśli byś przejeżdżał pod czyms i miała by się ugiąć i wrócić do pionu to tak. ale jak wjedziesz do garażu i będziesz chciał wyjechać to będzie ustawiona "pod włos" i kiepsko to widzę ;-)
Po wjeździe za każdym razem ustawiałbym ją do kierunku wyjazdu, mam w osobówce ml 145 i w innym garażu(wyższy) też ją tak przekładam i ma się dobrze, tylko czy tej to nie zaszkodzi jak będzie tak stać wygięta na takiej przestrzeni?
marekb
luki_34 pisze:Pewnie by to było lepsze rozwiązanie lecz tj. pisałem muszę ją składać przed każdym wjazdem do garażu a nie uśmiecha mi się latać z imbusikiem i odkręcać i zakręcać za każdym razem, bo jak rozumie musiałbym do tej wyżej zastosować adapter składany. Swoją drogą trochę tak licho- cienko wygląda przy sprężynie... może to tylko takie moje wrażenie ;-)
nie musi być imbus, wystarczy nakrętka motylkowa.
luki_34
marekb pisze:Do terenowego jak nie chcesz w a-27 to - http://konektor5000.pl/index.php?p3192, ... a-do-wa-27" onclick="window.open(this.href);return false; Lub jej krótszą siostrę.
Dobra, zaryzykuje trochę i spróbuję w/w Sigme Stinger Black 155cm może nie będzie się zbyt bujać :?: Orientuje się ktoś jak ona się stroi nie ma problemów?
luki_34
No i nadejszła Sigma :mrgreen:
Pierwsze wrażenie? wydaje się być solidnie wykonana, sprężyna dość duża - na zdjęciach się taka nie wydawała ale już się przyzwyczaiłem :-D zarazem miękka co z jednej strony plus - odporna na uderzenia i mocno się może wygiąć, z drugiej strony trochę się buja ale po małych testach nie jest źle - myślałem ze będzie gorzej 8-)
SWR po przykręceniu bez docinania 1: 1,0 ; 20: 1,05 ; 40: 1,1
Co do zasięgu to jeszcze się nie wypowiem, za mało testowana
Poniżej parę fotek jak się prezentuje na samochodzie i krótki filmik jak się buja :-D
:arrow: :arrow: Film :mrgreen:
Ładnie.
Slawo13
Fajnie się prezentuje i na pewno dużo wytrzyma :bravo: :bravo:
Wróć do „Mobilne”
