Upgrade Lemm AT-106
Magnoom
Upgrade Lemm AT-106
Post autor: Magnoom »
Cześć
W terenówce mam zamontowaną aktualnie antenę Lemm AT-106 (72cm) na uchwycie z tyłu budy. Zdjęcie już tutaj kiedyś publikowane.
Rozwiązanie sprawdza się bardzo dobrze przy jeździe w kolumnie czy "terenie" jaki zazwyczaj odwiedzam, ale rozważam upgrade anteny "na trasy".
Chciałbym wykorzystać to samo mocowanie DV i na dłuższe przeloty trasami poprawić osiągi przez użycie dłuższej anteny.
Popdowiedźcie czy wybierając na przykład Lemm AT-1200 (135cm) czy wręcz AT-71 (165cm) uzyskam znaczną poprawę i takie rozwiązanie ma sens :?:
Ewentualnie coś innego co by się sprawdziło przy takim montażu.
Damian Gałka
Mobil 1: Yosan JM-3031 tuning Konektor v3 + Lemm AT-106 / AT-1500
Mobil 2: President Johnny II ASC + Sirio ML145
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Upgrade Lemm AT-106
Post autor: Speed »
Dłuższa antena napewno poprawi osiągi. Nie ma siły żebyś nie poczuł różnicy dokładając prawie metr do obecnej długości.
marekb
Upgrade Lemm AT-106
Post autor: marekb »
Helikale , mają cewkę na górze,Solarcon 204 miał u mnie zasięg taki sam jak ss 1200.
Slawo13
Upgrade Lemm AT-106
Post autor: Slawo13 »
Jeżeli chcesz zostać przy obecnym mocowaniu anteny i zależy ci na znacznej poprawie
osiągów to możesz zamontować nawet Lemm AT 1700 (ok 185cm). Od siebie mogę jeszcze zaproponować
Sigmę Stinger CL + adapter DV-3/8 tylko musiałbyś podpytać czy adapter sirio pasuje do główki dv lemm.
Magnoom
Upgrade Lemm AT-106
Dziękuję za przedstawione propozycje.
Helikalną nawet przez chwilkę rozważałem, ale jednak trochę się obawiam, że jak się zapomnę to uderzenie tą "sztywna rurką" spowoduje jakieś straty, jeśli nie w antenie, to w mocowaniu. Samo mocowanie jest mniej więcej na 160 cm od ziemi plus kolejne 130 (Solarcon Prowler 204 - 121 cm + mocowanie/przejściówka) da mi prawie 3 metry wysokości i dość sztywną konstrukcję.
Co do samych przejściówek też mam drobne wątpliwości, czy nie odbiją się negatywnie.
Wygląda na to, że wybór ograniczę do Sigma Stinger CL na przejściówce oraz Lemm AT-71. Wysokość całości będzie podobna.
Damian Gałka
marekb
Upgrade Lemm AT-106
Do helikala można dać sprężynę amortyzującą,ale wiadukty są wyższe więc nie ma się czego obawiać
Magnoom
Upgrade Lemm AT-106
Ostatecznie stanęło na Lemm AT-1500.
Czas na aktualizację podpisu na forum i testy w trasie.
Damian Gałka
Wróć do „Mobilne”
