Antena lemm at71 zamontowana w Scani z najwyższą kabina. Antena zamontowana w miejscu anteny radiowej czyli z lewej strony z boku dachu. Lakier pod podkładka główki zwarty, przewód łączący około 120cm, antena ustawiona pionowo. Problemem jest dość wysoki swr. Promiennik już przycinalem i teraz jest podobny swr na wszystkich kanałach Na przyrządzie Farun około 1.8. Natomiast wbudowana miarka w radio cre 8900 idzie na maksimum. Radio ma funkcję ochrony przed zbyt wysokim swr ale nie jest on na tyle wysoki aby się ono aktywowało. Proszę o jakieś sugestie co zrobic by antena miała niższy swr?
Lemm At 71 Scania wysoki SWR
obecność kabiny zaraz obok cewki nie wpływa korzystnie na zestrojenie anteny. zmień miejsce montażu
Rozwiń co masz na myśli pisząc:
Jeśli miałeś na myśli kabel koncentryczny do radiostacji to jest stanowczo za krótki. Jeśli jest to jakiś inny kabel, którym podpiąłeś masę to również on może wprowadzać dodatkową pojemność, która w efekcie powoduje, że jest wysoki SWR.
Poza tym tak jak napisała cassiopeia za blisko od blachy i może to powodować odbicie fali a w efekcie wysoki SWR.
Pozdrawiam...
Grzesiek
.[...] przewód łączący około 120cm [...]
Pozdrawiam...
Grzesiek
Przy jakiej mocy mierzysz SWR? Jeśli najwyższej, to zmniejsz do ok. 4W i sprawdź.
dlaczego za krótki? to jest jakaś minimalna długość przewodu? jesli tak to z jakiego powodu?bolwerk pisze:Jeśli miałeś na myśli kabel koncentryczny do radiostacji to jest stanowczo za krótki.
Re: Lemm At 71 Scania wysoki SWR
Niektóre anteny jeśli jest za krótki kabel zasilający nie będą się poprawnie stroiły.cassiopeia pisze:dlaczego za krótki? to jest jakaś minimalna długość przewodu? jesli tak to z jakiego powodu?
Wzór na obliczenie długości kabla zasilającego to (300/częstotliwość/2)*współczynnik skrócenia dla danego kabla zasilającego = długość fidera.
Wiem, że różnie do tego podchodzą i są zwolennicy teorii dowolnej długości fidera zasilającego ale na podstawie doświadczenia wiem, że lepiej wyeliminować błędy na fiderze a dopiero potem zacząć ciąć promiennik.
Cytując SP5RH
stąd https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... ml#2443389" onclick="window.open(this.href);return false;Odcinek fidera równy pól długości fali (λ/2) przenosi impedancję anteny do TX'a jeżeli tak sie składa że ta impedancja ma poza rezystancją część urojoną o charakterze pojemnościowym lub indukcyjnym tzn poza rezystancja istnieje jeszcze mała pojemność lub indukcyjność. Przedłużając lub skracając fider można doprowadzić do pełnego dopasowania. Dodając kawałek długości fidera kompensujesz charakter indukcyjny a ujmując w stosunku do polówki fali (λ/2)kompensujesz pojemnościowy charakter impedancji anteny.
Dla zwykłego RG-58 w współczynniku skrócenia 0,66 długość fidera powinna wynosić około 3,7m.
Pozdrawiam...
Grzesiek
Tak samo jest dla użytkowania. Jeśli na wstępie kabel będzie transformował impedancję anteny to przy użytkowaniu może się skończyć zniszczeniem tranzystora. Kilka razy zdarzyło mi się, że kabel transformował impedancję anteny poniżej 50 Om i miarki SWR pokazywały, że wszystko jest ok. Podobnie było w przypadku zmiany parametrów fidera przy zamoknięciu oplotu. Dopiero analizator pokazywał co się tak naprawdę dzieje z układem zasilającym.
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
