Dziwna antena !? COBRA HG A 2000
Przegladając antenki na allegro znalazłem taką antene firmy Cobra Link
Zadziwiają mnie jej osiagi i tak z ciekawości pytam jak myślicie jest coś warta czy to tylko jakis chwyt reklamowy ? Czekam na opinie
Dane techniczne:
Częstotliwość 26,5 do 28 MHz
Moc maksymalna 6000 W
Impedancja 50 Ohm
Zysk 9,0 dB !!!
SWR 1.1 do 1.2
Długość 1400 mm
Waga 880 g
Dane techniczne:
Impedancja 50 Ohm
Zysk 9,0 dB !!!
SWR 1.1 do 1.2
Długość 1400 mm
Waga 880 g
Ostatnio zmieniony 2008-02-04, 17:07 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- jakie tu osiągi że da radę 6KW łyknąć . Co ma piernik do wiatraka .Pit222 pisze:co osiagami moc 6000 W a antenka na magnesik.
Zysk 9db - nie wiem skąd im taki wyszedł . Antena Yagi 3 elementowa nie ma tyle . Zapamiętaj Pit 222 wszystkie anteny skracane ( krótsze od 2,75 mają zysk ujemny ). Dobra reklama i zawsze ktoś kupi .
Nie znam takiej jednostki. :mrgreen2: Nie chcę być upierdliwy (a jestem) ale dbajcie trochę o kulturę techniczną!atrix55 pisze:Zysk 9db
Jak już to dB.
dB jest miarę czegoś w stosunku do jakiegoś punktu odniesienia. Przy określaniu zysku mówimy o:
dBi - zysk w porównaniu do anteny izotropowej (promieniującej jednakowo we wszystkich kierunkach)
dBd zysk w porównaniu do dipola. (a znajdźcie se jak promieniuje dipol)
Jeśli sprzedawca podaje zysk w decyBELACH (dB), przyjmuje, że bełkocze, nie wie o czym mówi i wyrabiam sobie o nim odpowiednie zdanie.
Howgh
-Zenobek pisanie słownictwem technicznym jest dobre dla tych którzy to słownictwo znają . Decybel piszę sie skrótowo jako dB jak i db . Ale to nie jest az tak istotne . To nie sprzedawca podaje zysk anteny , tylko producent . Dlaczego już sobie odpowiedziałeś .zenobek pisze:dB jest miarę czegoś w stosunku do jakiegoś punktu odniesienia. Przy określaniu zysku mówimy o:
Wydawało mi się, że dyskutujemy w tym wątku o sprawach technicznych. Bo mowa była o mocach, częstotliwościach, zyskach, impedancjach i innych takich. Poszanujmy więc dobre obyczaje i używajmy określeń technicznych, w tym stosujmy określenia, które ktoś tam kiedyś wymyślił. Żeby nam było łatwiej! Żeby nie trzeba było domyślać się czy chodzi o:atrix55 pisze:-Zenobek pisanie słownictwem technicznym jest dobre dla tych którzy to słownictwo znają . Decybel piszę sie skrótowo jako dB jak i db . Ale to nie jest az tak istotne . To nie sprzedawca podaje zysk anteny , tylko producent . Dlaczego już sobie odpowiedziałeś .zenobek pisze:dB jest miarę czegoś w stosunku do jakiegoś punktu odniesienia. Przy określaniu zysku mówimy o:
kG czy kg,
km czy KM,
dB czy coś tam.
Nie miał bym nic przeciwko zastosowaniu db w rozmowie socjotechnika-marketingowca: "wspaniała antena o mocy 9db", "mocna antena o impedancji 16db", "antena-cud o długości 1444dB". Ten bełkot nigdy nie przestanie być bełkotem.
Nie miał bym też nic przeciwko gdyby rozmowę toczyło grono erotomanów:
"no i co z tego, że ma 9db, jest gów...na jak ch.j i wy..bie ją jeszcze dziś".
Czyżbyśmy byli tylko pseudotechnicznym środowiskiem???
Zenobek niech tam ci będzie DecyBel , tak własciwie przez dwa " e " czyli DecyBeel ( nazwa jednostki pochodzi od nazwiska amerykańskiego wynalazcy telefonu Grahama Beela , nauczyciela osób głuchoniemych itd.) .Czyli prawidłowo piszac - antena o zysku 9dB , mierzona w stosunku do widelca izotropowego , trzeba by tu jeszcze dodac że widelec jest zawieszony w przestrzeni nad gruntem idealnie przewodzacym . Na tym kończe ten naukowy wywód i pozdrawiam serdecznie . PS -jak sie pisze wywód przez " U " kreskowane czy zwykłe.
- mniej niż zero ... mniej niz zero .....mniej niż zeronorbi pisze:Mogę się założyć że jeszcze mniej.
