Propozycja do 300-400 złotych
marekb
Post autor: marekb »
Nie mieści się w przedziale cenowym.
161PGN590
Znak/ranga: 161PGN590
Re: Propozycja do 300-400 złotych
Post autor: 161PGN590 »
marekb pisze:W tej cenie na znanym portalu jest kilka radii -Jackson 1,SS 3900,SS 360 Fm,Pc122 ,Cobra 148.A Harego 3 polecają ci co lepszego radia raczej nie używali.
Harry III to po prostu zabawka, z ładnie działającym ASC, nic więcej :roll:
Olo..
Post autor: Olo.. »
Ludzie...
Kobieta chce zrobić mężu prezent. Nawet nie wiemy czy będzie umiał sam podpiąć antenę acWy wyjeżdżacie z SS czy Jacksonami... :stupi: :shrek:
marekb
Nasze rady co do radia z ssb są uzasadnione ,są po prostu lepsze .Radia polecone przez kolegę 161PGN590 i mnie Są dość proste w obsłudze bez żadnego skomplikowanego menu ,a po za tym nie każdy jest matołem co musi mieć wszystko bezobsługowe .
Bartek048
Post autor: Bartek048 »
Szukałbym Harry'ego 3, jeśli używa radia do zapytania o sytuację na drodze to będzie zadowolony ;-)
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Slawo13
Post autor: Slawo13 »
Olo.. pisze:Ludzie...
Olo.. :bravo: :bravo:
161PGN590
Olo...
Kupując proponowane przeze mnie oraz przez kolegę marekb radia, zyskujemy nie tylko wyższej klasy sprzęt z lepszym odbiornikiem. Odpadnie bowiem np. problem z zakupem SWR miarki. Na początek, tyle o ile, można przecież ustawić przy pomocy tej wbudowanej w radiu.
Pozostanie zatem jedynie ustawienie radia. Do zwykłego użytku na 27.180 wystarczy raz ustawić gałki (kanał, częstotliwość, banda, modulacja oraz załączyć filtry) i później według własnych upodobań obsługiwać radio jedynie squelchem albo rf gainem. Duże, wygodne gałki są wygodne w obsłudze nawet w czasie jazdy.
Dodatkowo, zawsze będzie istniała możliwość pracy w innej modulacji, na innych częstotliwościach, gdyby mąż połknął bakcyla ;-)
Lopez
Post autor: Lopez »
161PGN590 pisze:
Kupi mikrofon z echem lub kamerę pogłosową i już będzie miał inną "modulacje". Gdzieś dzwonią, tylko w którym kościele?
Olo..
Post autor: Olo.. »
Dokładnie Lopez, ..
Fajnie, że kolega wytłumaczył mi różnice. :hopla:
161PGN590
Lopez pisze:
161PGN590 pisze:
Spokojnie Panie Lopez, już wyjaśniam:
- "praca w innej modulacji" to po prostu praca w jednej z kilku rodzajów modulacji, jakie obsługuje zaproponowane przeze mnie radio, czyli AM, FM, SSB;
- "na innych częstotliwościach" czyli z tego co pamiętam między 25.615 a 28.305 MHz
Pozdrawiam ;-)
Olo..
Post autor: Olo.. »
Jeszcze troszkę poczytaj, ale ważne, że masz poczucie humoru. ;-)
161PGN590
Jest ok ;-)
Lopez
Post autor: Lopez »
161PGN590, mylisz pojęcia.
161PGN590
Lopez pisze:161PGN590, mylisz pojęcia.
Nie mylę i pewnie większość czytających nie miała problemu ze zrozumieniem mojej wypowiedzi, w kontekście, w jakim padła (kwestia funkcji radia SS 3900, a nie zastosowania takiego czy innego mikrofonu). Zauważ, że dyskusja schodzi na inne tory jedynie z tego powodu, że złośliwie próbujesz zmienić kontekst mojej wypowiedzi, aby następnie stawić jej kontrę. Podobnie uczyniłeś w swoim pierwszym poście w tym temacie, którą również z zaczepką zaadresowałeś w moim kierunku. Zupełnie niepotrzebnie, ja nie zamierzam się z Tobą spierać, a zwłaszcza tłumaczyć sensu mojej wypowiedzi, który jest jasny. Mam już swoje lata ;-)
Nie wiem dlaczego uraziła Cię moja ocena radia Harry III i wzburzyły propozycje przeze mnie przedstawione. Każdy ocenia urządzenia według swojego doświadczenia, zwłaszcza porównując je z innymi urządzeniami, które sam użytkował. Ja szanuję Twoją opinię i rozumiem, że oceniasz Harrego III pozytywnie na podstawie swoich własnych doświadczeń i porównania go z innymi radiami, które miałeś okazję w życiu użytkować.
Daj spokój złości, 73!
Lopez
Post autor: Lopez »
Jeżeli ktoś ceni sobie komfort, to H3, jak najbardziej jest ok. Załączam ASC i mam spokój w dużych miastach i nie tylko. Na podanych Waszych radiach, będzie słychać tylko zzzzzz i prrrrr. ASC prezia, tego nie wpuści, chyba że z modulacją jakiegoś użytkownika. AM, FM i SSB, to są emisje a nie modulacja. Nazywajmy rzeczy po imieniu, bo później rodzą się dziwne wywoje. Załapałeś teraz przekaz? Zrozum to dobrze, a nie, że ktoś Ci po złości pisze.
Wróć do „Co kupić ? ? ”
