YOSAN TURBO JM-3031M- Pomóżcie dobrac antenę
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Ale mimo wszystko będzie to możliwe, w razie potrzeby
161CBF147
Zgadzam się w całoście z Chmarskim.
Wybrałbym Lemm AT-1200 lub Sirio Titanium 1200 (lub 1400). Są to anteny o dł. 120 do 140cm, o przyzwoitych parametrach, dobrych cenach i dość elastycznych promiennikach. Po przemyśleniu odpuściłbym sztywne anteny helikalne (Master jest wysoki i można łatwo złamać taką antenę o gałęzie itp.). Chyba, że trafi się elastyczny helikal (widziałem taki w Konektorze, przy oknie stoi). Montaż tylko w serwisie (zabezpieczenie przed korozją i wilgocią, odpowiednie zmasowanie i zestrojenie anteny).
- jarek19740312
Temat stary, ale może sie komuś przyda, sprawdzałem radjo na kilku antenach: sirio snake 27, wilson litle will, ml 145, megawatt 3000, moje odczucia są takie że najlepjej to radjo pracuje na dłuższych antenach czyli powyżej 1,5 m, wówczas nawet local działa nieźle.
Seat Leon, Yosan JM-3031 Turbo + President ml 145, Sirio Megawat 3000, Wilson Little will
